Alimentation ampoule en 12V
Question Forum Électricité : Alimentation ampoule en 12V
Je suis en train de rénover un appartement et j'ai un comportement très bizarre avec une lampe.
Je souhaite garder la ligne car tous les câbles sont encastrés dans le plafond.
La lampe éclaire très faiblement (j'ai testé plusieurs ampoules qui éclairent normalement sur d'autres lignes).
On m'a dit que c'est surement parce qu'elle est alimentée en 12V.
Lors du nettoyage des fils j'ai effectivement retiré un transformateur lourd. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi maintenant qu'il n'y a plus de transfo j'ai toujours qu'un éclairage très faible ?
De plus quand je rebranche cette ligne, d'autres ampoules de la même ligne fonctionnent correctement.
Des idées ?
Bien cordialement.
Robin
Des idées ?
Bien cordialement.
Robin
27 décembre 2021 à 12:29
Bonjour Robin. Il faut que vous alliez à la pêche aux circuits, pour savoir comment les lampes sont alimentées.
Il faut donc vous armer d'un voltmètre, papier et crayon, pour établir un schéma de l'ensemble.
Devant l'écran on ne peut pas faire grand chose, mais sur place ce serait plus simple.
Faites vous aider par un ami expérimenté si cela est possible.
27 décembre 2021 à 21:44
Merci pour cette réponse. J'ai donc tiré une nouvelle ligne et récupéré les fils le plus tard possible et c'est bon, le transformateur doit être plus tôt dans l'ancienne installation.
Mais je suis curieux de savoir comment je peux avoir seulement 12V sur une lampe.
28 décembre 2021 à 20:51
Bonjour Robin.
Il ne faut aucun équipement caché, surtout un transformateur qui, un jour ou l'autre, peut s'échauffer anormalement.
Citation :Il y a forcément une explication, mais elle est chez vous, dans le câblage.
29 décembre 2021 à 17:37
Je vais continuer de tirer les câbles alors pour ne pas laisser ce dipôle.
Merci pour tout !
Merci pour tout !
30 décembre 2021 à 20:26
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Réparation lampe 12V
- N°13884 : Bonjour, Je souhaite réparer la lampe de bureau de ma fille, elle est équipée d'une lampe 12V, 20W. Avec : - une alim 12V, 2A, l'ampoule s'allume ; - une alim 12V, 5A, l'ampoule s'allume ; - un petit transfo (ceux qu'on...
- 4. Alimentation Led 12V pour le coseplay
- N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
- 5. Lampe alimentation prise courant puissance
- N°2250 : Bonjour, j'ai acheté une vieille lampe d'atelier. Elle était directement raccordée dans le mur par un fil (bleu ciel, jaune-vert et marron). Je ne connais pas la puissance de cette alimentation. Le fil jaune-vert part à la...
- 6. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 7. Tension d'alimentation d'une ampoule sur projecteur Led
- N°14393 : Bonjour, Dans ce type d'appareil il y a une ampoule carrée avec une multitude de leds, le tout de couleur jaune, Quelqu'un connait-il la tension d'alimentation d'une ampoule dite 50W et son système de fonctionnement ? Merci.
- 8. Que faire pour passer d'une ampoule 12V 4W à une 12V 35W
- N°10073 : Salut à vous, je voudrais passer d'une ampoule 12V 4W halogène à une ampoule 12V 35W halogène sur un éclairage de fontaine, sur le montage il y a une petite pompe également de prise dessus. Puis-je retirer la pompe et...
- 9. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
- N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
- 10. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
- N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
