Que faire pour passer d'une ampoule 12V 4W à une 12V 35W
FAQ Question électricité : Que faire pour passer d'une ampoule 12V 4W à une 12V 35W
Salut à vous,
je voudrais passer d'une ampoule 12V 4W halogène à une ampoule 12V 35W halogène sur un éclairage de fontaine, sur le montage il y a une petite pompe également de prise dessus.
Puis-je retirer la pompe et brancher le transfo en direct sur la nouvelle ampoule ?
Car si j'inverse juste mes ampoules, la 35 W n'éclaire presque pas.
Comment procéder ? Merci à vous.
24 novembre 2010 à 15:56
Conseils Dépannage Electricité 1
Bonjour. Le transformateur n'est certainement pas assez puissant. Vous pouvez garder le montage tel quel pour la pompe et monter la lampe 12 V 35 W en sortie d'un convertisseur électronique que vous pouvez trouver en GSB.
Mais est-ce vraiment utile, sachant que la petite fontaine est juste un décor dont fait partie la lampe ?
25 novembre 2010 à 13:19
Conseils Dépannage Electricité 2
Merci, en fait la pompe ne m'est pas indispensable car la lampe je m'en sers pour éclairer un petit aquarium d'où le besoin de mettre plus puissance. Où puis-je trouver le convertisseur électronique ? Comment cela se monte-t-il ?
Encore merci.
Encore merci.
26 novembre 2010 à 16:34
Conseils Dépannage Electricité 3
Bonjour. Vous trouverez cela en grande surface de bricolage dans un rayon éclairage.
D'un côté sur le secteur 230 V, et la sortie sur les lampes à incandescence 12 V ; choisir une puissance en VA supérieure à celle de toutes les lampes.
27 novembre 2010 à 15:18
- 1. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
- N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 4. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 5. Alimentation ampoule en 12V
- N°21565 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et j'ai un comportement très bizarre avec une lampe. Je souhaite garder la ligne car tous les câbles sont encastrés dans le plafond. La lampe éclaire très faiblement...
- 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 7. Réparation lampe 12V
- N°13884 : Bonjour, Je souhaite réparer la lampe de bureau de ma fille, elle est équipée d'une lampe 12V, 20W. Avec : - une alim 12V, 2A, l'ampoule s'allume ; - une alim 12V, 5A, l'ampoule s'allume ; - un petit transfo (ceux qu'on...
- 8. Comment brancher 2 batteries de 12V pour faire du 24V
- N°8276 : Bonjour, je recherche un schéma pour brancher deux batteries 12 volts ensemble pour faire une puissance totale de 24 volts pour une trottinette électrique. Merci.
- 9. Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
- N°3927 : Je souhaite brancher une ampoule 12v sur une batterie de voiture pour ma cave, et j'aimerais savoir combien de temps ca va marcher. Y a-t-il des ampoules 12V éco ? Il me faut un bon éclairage. Et comment faire une fois la...
- 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
