Renforcer la terre sur un terrain marécageux et sablonneux
Questions FAQ électricité : Renforcer la terre sur un terrain marécageux et sablonneux
Bonjour. Je voudrai renforcer la puissance de la terre électrique trop élevée, terrain marécageux et sablonneux (bord de mer). Comment faire ? Merci.
24 novembre 2010 à 13:55
Bonjour. Une mise au point, on ne dit pas puissance pour une prise de terre, ce n'est pas une énergie.
La Terre se mesure en ohms. La résistance de votre terre dépasse-t-elle 100 ohms ?
Si c'est le cas, il va falloir faire baisser sa résistance.
Vous avez plusieurs solutions : Rajoutez des piquets de Terre (2m de longueur minimum) espacés de 5 à 6 mètres reliés à une câblette 16² ou 25², une tranchée avec une câblette nue enterrée, une boucle appelée "fond de fouille" (décaisser un terrain sur une grande surface) et y étendre la câblette de terre.
Cela devrait améliorer votre Terre, qui ne doit pas être supérieure à 100 ohms.
25 novembre 2010 à 17:45
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. Vous voulez dire réduire la valeur (en Ohm) de votre terre : en premier faites déjà une mesure pour savoir si votre action sera positive, en deuxième le terrain n'ayant pas une bonne conductibilité il vous faudra multiplier le nombre de plantations de piquets en passant dans plusieurs couches de terrain (espacés de la hauteur de la plantation). Utilisez des barres galvanisées pleines emboitables ou avec prolongateurs diamètre 22mm et cosses laiton (ressemble aux cosses de batterie) le tout relié en ligne (pas en boucle) avec du cuivre nu de forte section ensablée.
Faites des mesures pour voir si vous progressez vers les 100 Ohms.
26 novembre 2010 à 09:00
Solution 3 au problème électrique
Bonjour, on peut savoir quel genre de construction est-ce. Cordialement.
28 novembre 2010 à 16:01
- 1. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 3. Installation pour prises de terre
- N°5266 : Je veux mettre une installation pour mes prises de terre, on m'a dit qu'il fallait creuser un trou de 2m carré, mettre du charbon et puis un piquet. Expliquez-moi comment faire?... Merci.
- 4. Installation piquet de terre terrain rocheux
- N°20033 : Bonsoir, Je veux installer un piquet de terre pour un coffret divisionnaire qui se trouve à 60 m du coffret principal. Le problème est que mon terrain est rocheux (80cm de terre puis rocher :sad:). J'ai fait une tranchée de...
- 5. Profondeur câble de cuivre en boucle
- N°20288 : Bonjour. Je voudrais savoir quelle profondeur pour un câble en cuivre en boucle. J'ai vu de 0,60 A 1M. Nature du sol terre au début, puis il y a risque de glaise en profondeur et plaquettes et j'ai vu qu'il fallait remettre...
- 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 7. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 8. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 9. Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
- N°13934 : Bonjour à tous. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur tétrapolaire, nous devons alimenter...
- 10. Enfouissement câble électrique sous butte de terre
- N°20518 : Bonjour. Je suis en quête d'information concernant l’enterrage de câble électrique. Mon terrain présente 30 cm de terre maxi puis un énorme et massif rocher calcaire sous toute la propriété. Faire venir la monstrueuse...
