Problème hausses d'intensité
Problèmes Forums Electricité : Problème hausses d'intensité
Bonjour, je vis en Afrique depuis peu et il m'arrive régulièrement d'avoir des hausses d'intensité (lumière plus forte, ventilateur qui tourne à fond).
J'ai installé des prises anti-surtenseur et onduleur pour protéger mes appareils électriques (TV, ordinateur) mais rien n'y fait ! Le disjoncteur ne disjoncte pas et PIRE, ça passe à travers tous mes appareils de protection et ça vient griller mes appareils électriques (pour l'instant écran d'ordinateur, micro-ondes et chargeur de portable).
Le propriétaire m'a changé le disjoncteur mais c'est toujours pareil.
Savez-vous d'où cela peut venir ? Merci. (24/11/10)
24 novembre 2010 à 21:03
Solution 1 au problème électricité
Bonjour. La tension n'est pas stable, ses variations peuvent être dues aux sections diverses de la ligne et des différents utilisateurs qui "tirent" dessus et la surchargent. On s'attendrait plutôt à des diminutions de tension par rapport à la valeur nominale qu'à des surtensions.
La solution onduleur de secours n'est valable que pour l'informatique. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Le DJ de branchement n'est pas en cause.
Si vous le pouvez, contactez le fournisseur d'énergie.
25 novembre 2010 à 13:26
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Problème intensité lumineuse
- N°17839 : Bonjour, Cela fait quelques mois que je constate une baisse d'intensité lumineuse aléatoirement. - Cette baisse se produit en une fraction de seconde (autrement dit c'est très rapide). - La baisse concerne à la fois les...
- 3. Problème d'intensité sur spots led encastrés
- N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
- 4. Problème d'intensité changement compresseur en 380V
- N°4976 : Bonjour, Je viens de changer mon compresseur en 380V. Les caractéristiques électriques moteur de l'ancien : 380V-8,50A /5,5 cv/ kw=4/ 1440trmn et celles du nouveau : 380v-11,40A /7,5cv/ kw=5,5/ 2895trmn. Mon problème : l'ancien...
- 5. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 6. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 7. Problème intensité des ampoules
- N°9783 : Bonjour, j'ai refait tout un circuit simple allumage, changé disjoncteur 16A Legrand, le courant rentre en 235V et ressort en 235V donc bon. J'ai tout câblé, alors rouge 1.5 disjoncteur à interrupteur orange 1.5 de...
- 8. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 10. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
