Problème intensité des ampoules
9783
Conseil Réparation électrique : Problème intensité des ampoules
Bonjour, j'ai refait tout un circuit simple allumage, changé disjoncteur 16A Legrand, le courant rentre en 235V et ressort en 235V donc bon.
J'ai tout câblé, alors rouge 1.5 disjoncteur à interrupteur orange 1.5 de l'interrupteur à l'ampoule et ça jusqu’à la 6ème ampoule à la sortie de la 6ème, j'ai fait sortir le bleu qui part au disjoncteur.
Cette ligne est la seule sur ce disjoncteur, les ampoules sont des spots encastrables 50W chacun donc passent largement.
Tout est neuf et le problème est la question : quand je mets 1 seule ampoule elle marche bien, quand j'en mets 2, 3, 4... l'intensité, la luminosité s'affaiblissent jusqu’à ne plus éclairer, à chaque borne des ampoules sort bien 235V, donc apparemment tout va bien mais ça ne marche pas.
Pouvez-vous m'aider, car là je cale. Merci.
10 novembre 2010 à 12:39
Vous avez monté vos ampoules en série. Il faut les monter en parallèle.
Voir schéma joint.
CMT (11/11/10)
Voici un schéma :
branchement électrique ampoules parallèle
11 novembre 2010 à 08:51
Réponses Forum de l'électricité 2
30 129 messages
Bonjour. Il y a des contradictions dans votre analyse. On suppose que tous les branchements sont bien en parallèle (à vérifier). S'il y a bien une tension de 230 V environ aux bornes de chaque luminaire équipé de sa lampe, celle-ci doit produire son éclairement nominal.
11 novembre 2010 à 10:48
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour. Ma question est peut-être bête mais je la pose quand même. Avez-vous bien câblé toutes les ampoules en parallèle et non en série.
C'est à dire que le fil neutre (bleu) est bien raccordé de lampe à lampe et revient ensuite de la 6ème lampe au tableau ? CO
11 novembre 2010 à 08:44
  • 1. Problème intensité lumineuse
    N°17839 : Bonjour, Cela fait quelques mois que je constate une baisse d'intensité lumineuse aléatoirement. - Cette baisse se produit en une fraction de seconde (autrement dit c'est très rapide). - La baisse concerne à la fois les...
  • 2. Ampoules sur variateur varient toutes seules à basse intensité
    N°21675 : Bonjour, (ceci est mon premier message). En rénovant la chambre de mon bébé, j'ai installé deux appliques avec ampoules flammes dimables sur variateur Legrand, cela fonctionne plutôt bien mis à part à faible intensité ou...
  • 3. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 4. Informations montage électrique ampoules 12V
    N°1245 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est envisageable de réaliser un montage de 15 ampoules 20W - 12V (G4) alimenté par une batterie de voiture 12V - 75A. D'après mes calculs, la consommation théorique du montage serait de (300/12)...
  • 5. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 6. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
    N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
  • 7. Papillotement éclairage ampoules à incandescence
    N°15335 : Bonjour, J'ai un branchement triphasé. Depuis quelques semaines, je constate des papillotements faibles quasi constant dans mes lumières (peut-être un peu plus sur une des phases) et également dans les lampes branchées sur...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble
    N°7582 : Les ampoules de mon immeuble sont souvent à changer. Est-ce que la minuterie est trop rapide et allume et ferme souvent l'électricité ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème intensité des ampoules >>>
