Table à induction Sauter ne fonctionne plus et ventile en permanence
9782
Problèmes Electricité : Table à induction Sauter ne fonctionne plus et ventile en permanence
Le côté gauche (2 feux) de ma plaque à induction Sauter STI 464 3 feux ne fonctionne plus et le ventilateur de refroidissement de ces 2 feux tourne en permanence.
Avez-vous une idée de la provenance de la panne ? Merci d'avance.
10 novembre 2010 à 09:54
Réponse 1 au problème électricité
30 129 messages
Bonjour. On n'a pas d'idée, à part qu'il faut la confier à un SAV pour un dépannage de l'électronique interne. Désolé.
11 novembre 2010 à 10:51
Réponse 2 au problème électricité
PL
PL
13 548 messages
Le thermostat pour l'enclenchement de refroidissement est défectueux ou HS, faire réparer, ou suivant le devis changer la plaque, voir s'il y a encore la garantie. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:01
Réponse 3 au problème électricité
J'ai eu le même problème, et après avoir coupé le disjoncteur pendant 15 minutes tout est rentré dans l'ordre, pourquoi ? je n'en sais rien.
24 avril 2011 à 09:35
Réponse 4 au problème électricité
Ayant ce souci actuellement j'ai coupé le disjoncteur... 15mn plus tard... pas de chance le ventilé continue à tourner !!! cry cry sleepy
18 novembre 2014 à 18:30
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
    N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
  • 3. Problème à la mise en service de ma table induction
    N°4047 : A la mise en service de ma table induction SAUTER (3 foyers), un seul foyer (le plus gros) fonctionne malgrés un bon branchement : le bleu et le marron sur le neutre, le noir et le gris sur la phase. Pouvez-vous m'aider ?
  • 4. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 5. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 6. Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
    N°8856 : Bonjour, Je viens de parcourir ce forum notamment la question 7104 qui est vraiment une mine...
  • 7. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 8. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 9. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 10. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
>>> Résultats suivants pour : Table à induction Sauter ne fonctionne plus et ventile en permanence >>>
variateur eclairage branchementtableau electrique 05prise electrique telecommandeeadaptateur douille baionnette douille e27
