Cherche schéma électricité chambre frigorifique suite à court-circuit
9781
FAQ électricité : Cherche schéma électricité chambre frigorifique suite à court-circuit
Bonjour, j'ai un problème électrique dans une chambre frigorifique Misa S.P.A et je cherche le schéma électrique :
UN : M/M GN75
KW : 4.80
A : 25
R404a
CLASSE CLIMAT : T
N. S : 069851
A : 2006
P : 274 KG
110161
CODE : 044034. Merci d'avance.
10 novembre 2010 à 10:49
Solution 1 au problème électricité
30 129 messages
Bonjour. Il faudrait contacter le fabricant en Italie, ou mieux, faire appel à un frigoriste de votre région. Mais un électricien local pourrait certainement effectuer rapidement un diagnostic électrique si vous avez un problème.
11 novembre 2010 à 08:35
  • 1. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 2. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
    N°9462 : Bonjour. Suite à un court circuit, j'ai changé un télérupteur d'éclairage, une lampe, cinq poussoirs, je change l'ampoule et je n'ai qu'un flash ? Télérupteur encastré Yokis MTT500-E ; que faire ? Merci.
  • 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 7. Plus de lumière suite à court-circuit
    N°7778 : Bonjour En débranchant un néon de salle de bains, je n'avais pas coupé le compteur et un court-circuit s'est produit. Je n'ai plus de lumière à l'étage, ni dans la cuisine, le cellier et le garage au rez-de-chaussée. Par...
  • 8. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
    N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma électricité chambre frigorifique suite à court-circuit >>>
pb branchement interrupteurpanne filiere electrique viraxbrancher moteur electrique 220branchement interrupteur double va et vient
