Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
9462
Questions FAQ électricité : Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
Suite à un court circuit, j'ai changé un télérupteur d'éclairage, une lampe, cinq poussoirs, je change l'ampoule et je n'ai qu'un flash ?
Télérupteur encastré Yokis MTT500-E ; que faire ?
25 octobre 2010 à 17:32
Réponses 1 au problème électrique
PL
PL
13 524 messages
C'est quoi un flash ? Je pense que votre télérupteur est mal câblé. Voici un schéma simple d'installation.
Cordialement. PL
Voici un schéma :
installation telerupteur
26 octobre 2010 à 20:49
Réponses 2 au problème électrique
Vous devez avoir un mauvais branchement, votre retour lampe doit être connecté sur le retour bouton poussoir.
DB
26 octobre 2010 à 16:10
Réponses 3 au problème électrique
Êtes-vous sûr de votre raccordement ?
GS
26 octobre 2010 à 09:58
Réponses 4 au problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, attention avec les produits Yokis si vous avez des lampes fluocompactes incompatible.
Bob35
27 octobre 2010 à 18:40
  • 1. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 2. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Panne partie installation électrique qui ne fonctionne plus suite à court-circuit
    N°16322 : Bonjour, J'utilisais un appareil type Dremel qui a surchauffé et m'a créé un court-circuit et fait tout disjoncter, à la suite de ça, je coupe tout, je débranche, je ré-enclenche le disjoncteur, mais le courant ne...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 7. Problème de court circuit sur télérupteur
    N°1973 : Bonjour, j’ai installé un télérupteur unipolaire Legrand pour éclairer une cage d'escalier qui mène au grenier. L’installation électrique du grenier est neuve : A2=neutre, A1=retour BP, 1=phase alim, 2=phase vers lampe....
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Plus de lumière suite à court-circuit
    N°7778 : Bonjour En débranchant un néon de salle de bains, je n'avais pas coupé le compteur et un court-circuit s'est produit. Je n'ai plus de lumière à l'étage, ni dans la cuisine, le cellier et le garage au rez-de-chaussée. Par...
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
>>> Résultats suivants pour : Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus >>>
