Comment créer branchement prise depuis le tableau
9463
Question FAQ électricité : Comment créer branchement prise depuis le tableau
Je dois créer 2 lignes électriques dans mon garage, une avec une prise pour brancher le moteur de porte de garage et la deuxième pour un éclairage néon.
Mon problème est le raccordement au niveau du tableau. Il est à proximité mais comment faut-il faire pour récupérer le courant ? Il faudra sûrement installer un disjoncteur 20A ou 16A supplémentaire mais comment faudra-t-il le raccorder ? Merci. Cordialement.
25 octobre 2010 à 21:49
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour. Une porte de garage se connecte sur un circuit que je conseille direct, vous pouvez utiliser un DJ de 10A, pris sur la protection générale des prises. Il en est de même pour l'éclairage un autre DJ de 10A, pris sur la protection de l'éclairage.
Pour le branchement une photo ou un descriptif de votre tableau nous aiderait beaucoup. DGT (26/10/10)
26 octobre 2010 à 16:15
Conseil 2 Forum électricité
Les disjoncteurs se raccordent soit par peigne, soit par fils...
GS (26/10/10)
26 octobre 2010 à 09:57
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 4. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
    N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
  • 5. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 6. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 7. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Conseils branchement électrique climatiseur
    N°20094 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A. Si je remplace lequel remplacer. Merci de votre aide. mamy
>>> Résultats suivants pour : Comment créer branchement prise depuis le tableau >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfanciens prises interrupteursprise electrique 380brancher plaque de cuisson induction
