Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
7404
Problème Electricite : Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
Bonjour à tous
Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B.
Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers.
Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas d'indications sur la section des fils.
J'ai un peu de mal à comprendre, sachant que la table a un foyer 3100W et un autre de 2000W.
Sous la plaque, l'étiquette collée indique 3100W.
Bizarre ! Ne prennent-ils en compte qu'un seul foyer ?
De plus, le câble électrique constructeur semble être du 1,5 mm², peut-être du 2,5 si ma vue me joue des tours.
Je compte donc l'installer avec du 2,5mm² protégé par un 16A.
Qu'en pensez-vous ? Merci de vos réponses.
Cordialement, Lolo
03 février 2010 à 09:57
30 138 messages
Bonjour. Effectivement, la notice est explicite. Les foyers sont bien indépendants (3 100 W + 2 000 W). Vous l'installez avec un circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 16 ou 20 A. Mais si vous avez une ligne en 32 A, utilisez là.
03 février 2010 à 17:32
Bonjour. Sur le site "Sauter" votre plaque STI 960 B est donnée en puissance TOTALE 3100W, catalogue fournisseur. Avec du 2,5² 16A (3680W). Cela doit suffire. La norme demande du 6² 32A pour les plaques de cuisson. Qui croire ?
03 février 2010 à 16:47
Réponses 3 au problème electricite
PL
PL
13 549 messages
Il y a une sacré différence, 3100W= 16A en protection et câble : 2,5². 3100+2000= 5100W= 25A en protection et câble 6². Demander à votre fournisseur, avec fourniture écrite, ou lire votre notice, pour les protections à adopter.
Il est vrai que ce n'est pas très clair, en plus avec la section de câble sortant de votre plaque. Cordialement. 03/02/10
03 février 2010 à 18:48
Réponses 4 au problème electricite
Merci pour vos réponses rapides même si évidemment je reste dans le doute.
Je vais écrire au constructeur et vous ferai part de la réponse.
A priori je reste sur l idée d utiliser du 16A en protection.
Mieux vaut que ca disjoncte sans conséquences plutôt que d'utiliser un 32A (pour respecter la norme) et risquer un échauffement des fils.
lolo
04 février 2010 à 09:20
Réponses 5 au problème electricite
Il ne faut pas additionner la puissance des foyers. Ceci ne correspond pas à la puissance totale de l'appareil. Il faut savoir que sur les tables à induction, les foyers en fonctionnement seuls permettent d'atteindre des puissances très importantes, notamment avec les fonctions booster.
Mais lorsque plusieurs foyers fonctionnent simultanément, la puissance par foyer est limitée afin de respecter la puissance totale annoncée pour la table.
Donc prendre en considération la puissance ou le courant indiqué dans la notice ou sur la plaque signalétique.
Pour cette table Sauter STI960, la puissance max de la table complète est de 3100W, une protection de 16A est donc aussi correcte.
12 septembre 2012 à 22:59
Réponses 6 au problème electricite
Pour ma part, une question, j'ai un fil bleu, un fil gris, un fil marron, un fil noir, je voudrais savoir lequel se branche entre eux sachant que c'est 2 et 2.
11 décembre 2012 à 19:48
  • 1. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    <b>N°18203b> : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 2. Brancher plaque à induction domino Sauter STI 960B
    <b>N°14191b> : Bonjour, Je remplace ma vieille plaque électrique (domino) qui se branchait avec une prise (16A 220/240V 50/60MHZ) dans la prise murale. J'ai acheté une prise 16A 230V 3680W, sachant que ma nouvelle plaque à induction...
  • 3. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    <b>N°13508b> : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    <b>N°18769b> : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
    N°8856 : Bonjour, Je viens de parcourir ce forum notamment la question 7104 qui est vraiment une mine...
  • 6. Branchement plaque à induction
    <b>N°7428b> : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    <b>N°15783b> : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 8. Branchement plaque à induction Sauter
    <b>N°17892b> : Bonjour, Je dois installer une plaque à induction Sauter SPI 4660 B et je ne suis pas sûr de moi. Au niveau du tableau électrique, je pars d'un différentiel Hager C20, 400 V 10 Ka En arrivée j'ai 5 fils en 2.5 mm,...
  • 9. Compteur électrique et plaque induction
    <b>N°23542b> : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 10. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
    <b>N°12075b> : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B >>>
branchement dominoprise exterieurpile electriquefusible cartouche porcelain
