Brancher plaque à induction domino Sauter STI 960B
Question branchement électrique : Brancher plaque à induction domino Sauter STI 960B
Je remplace ma vieille plaque électrique (domino) qui se branchait avec une prise (16A 220/240V 50/60MHZ) dans la prise murale. J'ai acheté une prise 16A 230V 3680W, sachant que ma nouvelle plaque à induction (domino) a une puissance totale de 3100W, puis-je quand même faire le branchement avec ma nouvelle prise même si elle n'a pas la norme 60083 comme recommandé dans la notice ?
Je n'y connais pas grand chose en électricité et difficile de comprendre cette norme !
Si les branchements au compteur électrique étaient adéquats pour mon ancienne plaque électrique, je pensais que ça pouvait le faire aussi pour ma plaque induction puisqu'elle a la même puissance, non ?
Merci de votre aide et vos conseils.
31 janvier 2015 à 18:57
Conseil 1 brancher plaque induction
Bonjour. Ne vous tracassez pas, Vous connectez une fiche classique 2P + T 16 A au bout du câble, vous branchez sur une prise dédiée si possible, et ça fonctionne. Il est d'usage de brancher une plaque de cuisson sur une sortie de câble 32 A ; c'est pourquoi, généralement, le câble n'est pas muni d'une fiche.
On n'en parle plus.
On n'en parle plus.
31 janvier 2015 à 21:46
Conseil 2 brancher plaque induction
Merci bien GL, ça me rassure !
Maintenant je n'ai plus qu'à raccourcir les fils car ils dépassent de beaucoup du câble et donc impossible de fermer la prise mais bon, ça, c'est facile !!!
31 janvier 2015 à 22:00
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
- N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
- 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 4. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 5. Raccordement plaque et four induction Sauter triphasée
- N°13756 : Bonjour. J'ai eu une plaque triphasée Sauter (elle a environ 5 ans). Elle a 5 fils > 1 jaune-vert (terre j'imagine) + 1 fil marron + 1 fil bleu (neutre ???) + 1 fil noir + 1 fil gris Je souhaite la raccorder sur ma prise 32A...
- 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 7. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 8. Branchement plaque domino induction
- N°22093 : Bonjour, Dans une kitchenette de studio, j'ai sous le plan de travail une prise frigo 2.5 et une arrivée câble 6 carré sur laquelle était branchée les anciennes plaques. La plaque ancienne vient d'être changée par une...
- 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 10. Branchement d'une plaque à induction Sauter
- N°8946 : Bonjour à tous ceux qui me liront. Étant totalement novice en électricité, je voudrais avoir votre opinion. Je vais tenter d'être le plus clair possible : nous avons acheté récemment une plaque à induction. Il y a 5 fils à...
