Branchement d'une plaque à induction Sauter
8946
FAQ Questions electricite : Branchement d'une plaque à induction Sauter
Bonjour à tous ceux qui me liront. Étant totalement novice en électricité, je voudrais avoir votre opinion.
Je vais tenter d'être le plus clair possible : nous avons acheté récemment une plaque à induction.
Il y a 5 fils à brancher :
- Jaune
- Bleu + Marron reliés ensemble,
- Noir + Gris reliés ensemble.
Sur la prise murale, il y a un domino avec possibilité de faire 3 branchements : un fil Noir, un Gris et un Jaune + Vert.
Ne voulant pas trop jouer l'apprenti sorcier électrique, je sollicite votre aide.
La notice ne m'aide pas trop dans ce cas de figure, car elle montre 3 schémas ne correspondant pas à l'installation de chez moi.
Autre précision... Je n'ai aucune idée de l'ampérage, ou de quoi que ce soit.
Nous sommes des nouveaux locataires, et le seul "bouton" électrique que nous avons, c'est le disjoncteur... Il n'y a pas de boîte à fusible.
Merci d'avance !
13 septembre 2010 à 18:05
Réponse Forum 1
30 126 messages
Bonjour. Ce problème est traité en question 8856. La prise murale doit être spécifique pour la cuisson : ligne de section 6 mm² protégée par DJ ou fusible 32 ampères, et si possible en aval d'un interrupteur différentiel type A. Mais l'important est la section et la protection.
Voir également en question 1119 du forum litiges travaux certains aspects de la réglementation.
14 septembre 2010 à 09:31
Réponse Forum 2
Bonjour, je vous conseille de prendre un électricien, ce sera plus prudent. D.L.G
20 mars 2011 à 17:27
  • 1. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 2. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
    N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
  • 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 4. Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
    N°8856 : Bonjour, Je viens de parcourir ce forum notamment la question 7104 qui est vraiment une mine...
  • 5. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 7. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 8. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 9. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 10. Branchement plaque à induction Sauter
    N°17892 : Bonjour, Je dois installer une plaque à induction Sauter SPI 4660 B et je ne suis pas sûr de moi. Au niveau du tableau électrique, je pars d'un différentiel Hager C20, 400 V 10 Ka En arrivée j'ai 5 fils en 2.5 mm,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une plaque à induction Sauter >>>
ampoule electrique 09porte fusible porcelaineanti calcaire magnetique anti calcaire magneclairage spot 03
