Branchement plaque à induction Sauter
Question branchement électrique : Branchement plaque à induction Sauter
Je dois installer une plaque à induction Sauter SPI 4660 B et je ne suis pas sûr de moi.
Au niveau du tableau électrique, je pars d'un différentiel Hager C20, 400 V 10 Ka
En arrivée j'ai 5 fils en 2.5 mm, répartis comme suit :
2 fils rouge
2 fils bleu
1 fil noir.
Les mesures relevées sont :
400 V entre les deux fils rouge
0 entre les deux fils bleu
400 V entre l'un ou l'autre fil rouge et le fil noir
220 V entre l'un ou l'autre fil bleu et le fil noir.
Au niveau de la table j'ai :
2 fils regroupés par sertissage correspondant à la phase
2 fils regroupés par sertissage correspondant au neutre
1 fil correspondant à la terre (vert jaune).
Voir aussi en fichier joint le détail des branchements à effectuer selon la notice Sauter.
Comment je branche tout ça ???
Merci d'avance de votre aide.
2 fils rouge
2 fils bleu
1 fil noir.
03 février 2018 à 11:40
Bonjour. Vous ne pouvez pas raccorder telle quelle la plaque de cuisson. Il faut un circuit 32 A de 6 mm² Ph + N + terre pour un branchement en monophasé. Cette alimentation semble en triphasé et l'on a des doutes sur la présence de la terre. Il faudra certainement brancher la table en triphasé schéma 1.3.2.
Si vous vous sentez léger, faites appel à un professionnel.
L'appareillage que vous citez est un disjoncteur, pas un interrupteur différentiel.
Conclusion : Il faut revoir le circuit d'alimentation.
03 février 2018 à 14:58
- 1. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 2. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
- N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
- 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 4. Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
- N°8856 : Bonjour, Je viens de parcourir ce forum notamment la question 7104 qui est vraiment une mine...
- 5. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 7. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 8. Branchement d'une plaque à induction Sauter
- N°8946 : Bonjour à tous ceux qui me liront. Étant totalement novice en électricité, je voudrais avoir votre opinion. Je vais tenter d'être le plus clair possible : nous avons acheté récemment une plaque à induction. Il y a 5 fils à...
- 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 10. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
