Installation décompteur triphasé double tarif
14192
Question branchement électrique : Installation décompteur triphasé double tarif
claudebrico
claudebrico
2 messages
J'ai installé une pompe à chaleur pour le chauffage de ma maison.
Je voudrais installer un compteur double tarifs pour connaitre ma consommation de chauffage par rapport à la consommation totale de ma maison.
Pourrait-on m'aiguiller sur le type de compteur à poser sur réglette de tableau, et m'informer sur le câblage du fait du double tarifs.
31 janvier 2015 à 18:58
Conseil 1 Brancher compteur
30 104 messages
Bonjour. Vous tapez "sous compteur triphasé double tarif" dans un moteur de recherches, et vous trouverez ce qu'il vous faut. Le comptage en HC nécessite un contact sec délivré par une commande dérivée de celle de votre compteur actuel (il faudra relayer avec un petit contacteur).
Bref, une mise de 300 € environ et c'est beaucoup. Votre électricien peut faire ce travail, Mais l’addition va augmenter.
On suppose que la pac est alimentée en triphasé.
31 janvier 2015 à 22:07
Conseil 2 Brancher compteur
claudebrico
claudebrico
2 messages
Merci à GL pour la réponse.
11 février 2015 à 11:56
  • 1. Deux logements sous compteur triphasé double tarif
    N°5337 : Je viens d'acheter un maison avec deux logements avec un seul compteur EDF double tarif en triphasé. Je souhaite installer un sous compteur pour le 2ème logement à partir d'une seule phase. Puis-je installer un compteur double...
  • 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 3. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 5. Installation en triphasé câbles doublé sur l'arrivée EDF
    N°25382 : Bonjour. Nous avons acheté une maison qui est en triphasé. L’installation électrique a été refaite à neuf par les anciens propriétaires (dommage qu'ils ne soient pas passé en mono...) donc j'ai un tableau tout beau...
  • 6. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 7. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 8. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
    N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
  • 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installation décompteur triphasé double tarif >>>
schema branchement contacteur heures creusesadaptateur ampoule baionnette ampoule a visadaptateur 9 volts 300 maschema installation double va et vient
