Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
Fiches bricolage électricité : Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est électrique chez nous.
Cependant, sans raison particulière mon disjoncteur saute. Parfois la nuit, il suffit d'allumer une lumière et hop plus rien, j'ai essayé de trouver la solution mais comprends pas car la journée tout est en route : chauffage, tv, four... et ça ne saute pas...
Il faut dire que cela arrive surtout le soir et parfois le matin...
Dois-je augmenter mon ampérage où est-ce un soucis ? Merci
Branchement électrique 1
Il se pourrait que vous ayez un défaut aléatoire phase - terre mais il n'y a rien de certain du tout. Or, comme vous n'avez, semble-t-il, pas d'interrupteurs différentiels sur vos différents circuits, le disjoncteur d'abonné déclenche (différentiel ou dépassement de calibre ?). Avant de souscrire un abonnement supérieur, il faut effectuer une mesure de la puissance et du courant par phase avec une pince wattmétrique, et aussi équiper vos différents départs avec des interrupteurs différentiels. 12 kVA avec tout électrique et sans délesteur est un peu limite, tout dépend de l'équipement installé.
Branchement électrique 2
Compléments à ma rép 1. Le défaut d'isolement peut affecter la phase comme le neutre. Il faut vérifier ce qui fait déclencher : tout ce qui est relié à la terre peut déclencher un différentiel. Dans votre cas, pas le téléviseur ni la lumière isolée classe II (non reliée à la terre). Voir aussi la question 2930. Je penserais plutôt surcharge, mais pas avec une TV ni une malheureuse lampe, de puissances petites par rapport au chauffage et appareils électro-ménager.
Branchement électrique 3
Il se peut aussi que vos appareils de chauffage démarrent tous en même temps, ce qui fait disjoncter. Essayer avant tout de ne faire fonctionner qu'une partie de l'installation. BB
Branchement électrique 4
Essayez de faire un resserrage en force de votre installation (resserrez toutes les bornes des fils du disjoncteur, prises, interrupteurs...), puis dans un deuxième temps demandez à votre voisin s'il n'a pas, lui aussi, de problème de disjoncteur. Si oui, demandez à edf un resserrage des câbles d'alimentation car un fil mal serré provoque un pic d'intensité et peut faire disjoncter.
Branchement électrique 5
J'ai vu le même problème avec un chauffe eau et une mini fuite sur les résistances (fuite invisible) qui provoque un défaut d'isolement et donc le différentiel déclenche de manière aléatoire et cela arrive soit la nuit soit l'après midi pendant les heures creuses puisque c'est à ce moment là que fonctionne le chauffe eau ! Par contre, j'ai un doute : existe-t-il un tarif heures creuses en tri ? Bonne recherche.
Branchement électrique 6
Le tarif heures creuses existe en nuit et si votre installation saute c'est sûrement dû justement à ce tarif car le chauffe eau fonctionne ainsi que les accumulateurs, si vous êtes équipé ainsi !
Branchement électrique 7
Bonjour. J'ai également un problème de disjoncteur qui saute sans raison apparente. Je suis en triphasé et j'ai un tarif Heures Creuses de jour et de nuit. Courage
25 septembre 2008 à 17:56
Branchement électrique 8
Vérifier vos circuits de neutre, il se peut qu'un neutre d'un disjoncteur soit croisé sur un autre disjoncteur.
27 août 2010 à 10:31
- 1. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 2. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Installation triphasé disjoncteur qui saute
- N°25714 : Bonjour à tous. Je rencontre des difficultés à identifier une anomalie sur une installation électrique en triphasé. Tout d'abord, il y a eu des coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 8. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 10. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
