Couleurs fils électriques MONITOR LCD
Question Forum Electricite : Couleurs fils électriques MONITOR LCD
Bonsoir, pourriez-vous, s'il vous plait, me donner la signification des couleurs fils électriques noir, rouge, jaune pour l'installation d'un LCD MONITOR sur une voiture ? Merci.
A mon avis, il s'agit pour le jaune une entrée vidéo, le rouge pour le son droit et le noir pour le son gauche.
Reste à savoir quels types de prises sont reliées sur ces fils ?
En tout cas, ce sont des entrées qui sont à relier sur des sorties d'un lecteur DVD mobile (normalement).
En espérant que ceci vous éclairera. Cordialement.
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 3. Correspondances couleurs anciens fils électriques
- N°381 : Les correspondances des couleurs de câbles actuelles avec les anciennes prêtent à confusion. Comment connecter des câbles anciens avec des câbles récents (correspondance des couleurs) ?
- 4. Branchement lustre couleurs des fils électriques
- N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
- 5. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
- N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
- 6. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
- 7. Couleurs des fils électriques
- N°1584 : À quoi correspondent les fils : bleu, marron et noir sur un appareil (flotteur). Merci
- 8. Luminaire couleurs des fils électriques
- N°428 : Bonjour. J'ai une fixture de plafond à poser (luminaire). J'ai un fil blanc, un fil noir et un fil neutre. Dans la boîte électrique au plafond, il y a un fil blanc, un rouge et un noir. Avec quoi dois-je brancher le fil...
- 9. couleur des fils électriques
- N°308 : Bonjour, j'aimerais savoir à quoi correspond la couleur des fils électriques ? Par exemple : un fil de couleur marron conduit-il le son, l'électricité ... ?
- 10. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
