Deux éléments sur une prise de force
Astuces FAQ électricité : Deux éléments sur une prise de force
Bonjour à tous, je viens juste d'emménager dans un nouvel appartement où il y a un ensemble plaque électrique (4 au total), le tout relié sur une prise dite de force, annoncée à 32A sur le tableau électrique. Je possède un joli four à chaleur tournante avec pyrolyse et tout ce qui va avec. Puis-je le brancher sur la même prise ? Si oui, comment ? Ou alors sachant qu'il n'y a pas d'autres prises de force et que je ne suis que locataire, je suis bon pour revendre mon super four que j'aime tant !?
Merci pour vos réponses.
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, vous n'avez pas cinquante solutions, utilisez la même prise 32 A. De toute façon, vous n'utiliserez pas les deux systèmes en même temps. Bien souvent il n y a pas de prise mais une boîte de jonction encastrée.
Conseils dépannage électrique 2
Dans le cadre d'une installation existante, il est toléré de brancher plaque + four sur le circuit 6², 32A.
Voir ci-joint des exemples de branchement dans ce document issu du guide de la mise en sécurité de l'installation électrique édité par Promotelec.
Voici les documents :
Conseils dépannage électrique 3
Information complémentaire : je possède une prise standard 230V/16A juste à côté. Puis-je brancher mes plaques électriques dessus ? Je n'ai pas la puissance de l'ensemble... j'ai un doute si jamais je fais tourner les 4 plaques à fond ensemble.
Conseils dépannage électrique 4
Pour votre question en rep 3, voir rep 2 de question 2753. La prise 16 A convient pour faire du café et c'est tout ; vous avez raison de douter.
Conseils dépannage électrique 5
Le cas de figure en haut à droite est celui qui finalement me correspond. Par contre, je vais être amené à utiliser les 2 en même temps (four + plaque électrique). Je me demande si le câblage de mon four n'est pas du 6mm², idem que celui de la ligne 32A (pas sûr de moi, désolé, je ne suis pas expert, loin de là). Par contre celui des plaques est bien inférieur (2,5mm² ou 4mm²... ? ). Puis-je réellement brancher ces deux éléments sur le même domino ou bien il y a un câblage spécifique à respecter pour le couplage de tout cela ? Merci.
Conseils dépannage électrique 6
D'habitude le câble de la plaque est en 6² et celui du four en 2,5². Si l'on était certain que la prise est la seule de son circuit et protégée par un disjoncteur 20 A, vous pourriez brancher tranquillement le four pyrolyse dessus, et garder la sortie de câble 32 A pour la plaque. Dans le cas contraire, vous branchez les 2 sur la sortie de câble avec un domino comme sur le schéma, mais tout ne pourra pas fonctionner en même temps. Assurez vous que la protection est faite par des disjoncteurs (en général, on n'a pas toujours les fusibles de rechange, ou il est 21 h et les magasins sont fermés).
28 décembre 2007 à 13:36
Conseils dépannage électrique 7
Ok, je suis sur de mon coup. J'ai le four en 6², les plaques en 2,5² et ma prise électrique en 6² reliée sur un 32A. Donc je peux tout brancher dessus mais hors de question de tout faire tourner en même temps... je vais vendre mon four alors.
Merci à tous pour vos réponses.
- 1. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 2. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
- 3. Transformer une prise de force en prise normale
- N°3042 : Bonjour, j'ai utilisé les fils d'une prise de force (2 fils marron + 1 bleu avec 70V entre le bleu et le premier marron et 220V entre le bleu et le second marron) pour faire un boîtier de dérivation. Les prises reliées au...
- 4. Prise de force branchement radiateurs électriques
- N°9739 : Bonjour, j'ai une prise de force dans la maison (ancienne ferme) trois trous ronds et un plat. J'aimerai savoir si je peux en faire une prise 220V, normal pour le branchement des radiateurs électriques. Merci de votre réponse.
- 5. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Prise de force obligatoire en 6mm² 32A
- N°10635 : Bonjour, Je vais prochainement emménager dans un appartement. Dans la cuisine, s'il y a une prise de force, est-ce que cela implique qu'il s'agit d'un câblage en 6mm² et 32A ? Ou est-ce que ca peut être du 4mm² derrière...
- 8. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
- N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
- 9. Prise de courant modulaire
- N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
- 10. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
