Luminaire couleurs des fils électriques
428
Questions Forum Électricité : Luminaire couleurs des fils électriques
J'ai une fixture de plafond à poser (luminaire).
J'ai un fil blanc, un fil noir et un fil neutre.
Dans la boîte électrique au plafond, il y a un fil blanc, un rouge et un noir.
Avec quoi dois-je brancher le fil rouge avec le plafonnier pour que la lumière s'allume et s'éteigne avec l'interrupteur ?
Acheter un multimètre et prendre des mesures (en position voltmètre) ce sera le mieux.
louisarthur
louisarthur
Je dois également brancher ce genre de luminaire, avez-vous résolu votre problème et comment ?
04 décembre 2016 à 18:09
  • 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 2. Couleurs des fils électriques
    N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
  • 3. Correspondances couleurs anciens fils électriques
    N°381 : Les correspondances des couleurs de câbles actuelles avec les anciennes prêtent à confusion. Comment connecter des câbles anciens avec des câbles récents (correspondance des couleurs) ?
  • 4. Branchement lustre couleurs des fils électriques
    N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
  • 5. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
    N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
  • 6. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 7. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
    N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
  • 8. Problème couleur de fils électriques SDB
    N°15114 : Bonjour à tous, Je souhaiterais installer une applique murale dans ma salle de bain, cependant je n'arrive pas comprendre la couleur de mes fils : Violet - Gris - Vert/Jaune rayé. :cry: J'ai recherché les codes couleurs et...
  • 9. Utilisation de fils électriques
    N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
  • 10. Couleurs des fils électriques
    N°1584 : À quoi correspondent les fils : bleu, marron et noir sur un appareil (flotteur). Merci
>>> Résultats suivants pour : Luminaire couleurs des fils électriques >>>
condensateur filiere viraxanciens prises interrupteursinterrupteurs anciensbrancher domino
