Couleurs des fils en triphasé
429
Questions Forum électricité : Couleurs des fils en triphasé
Quel est le code des couleurs en triphasé ?
Toutes couleurs peuvent être utilisées comme phase, sauf le vert/jaune câble de terre.
Et le bleu pour le neutre.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Faux !
Bleu, marron, noir et maintenant gris si le câble est en ro2v
Autrement, bleu, marron, noir, noir et rien d'autre !
Réponse 4 d'un internaute à cette question
En régle générale, le bleu est réservé au neutre, après c'est une question de logique que de conserver cette couleur pour le neutre... Pensez-y le jour où vous voudrez faire un dépannage sur une phase de tri de la couleur bleue...
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Salut. Par convention :
Neutre Bleu
Terre Vert/Jaune
Phase 1 Marron
Phase 2 Noir
Phase 3 Gris
A+
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Bleu-noir du bleu-marron-noir du marron, ou bleu-marron-noir du bleu-noir du marron.
05 décembre 2008 à 02:04
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Bonjour, une question, je veux faire un montage, moteur triphasé alternatif. Je ne sais pas si les couleurs sont juste ou pas, je veux faire la partie puissance en noir, le haut du transfo en noir et bleu (bleu pour le départ 0V) et la partie du bas blanc et rouge. Dites-moi si OK, SVP. Merci.
22 mai 2012 à 13:39
Réponse 8 d'un internaute à cette question
En va et vient fil Net L c'est quoi exactement ? Merci.
03 décembre 2012 à 19:34
Réponse 9 d'un internaute à cette question
11 001 messages
Bonsoir
Sur un va et vient vous avez :
- une borne L (ou parfois P) qui correspondent à la phase ou au retour lampe (suivant le côté du va et vient)
- deux bornes 1 et 2 pour les navettes
- parfois une borne N pour le neutre pour raccorder un voyant témoin ou faire un repiquage.
03 décembre 2012 à 19:55
Réponse 10 d'un internaute à cette question
En règle générale les bonnes couleurs sont :
neutre = bleu
ph1 = marron
ph2 = noir
ph3 = rouge
04 juin 2015 à 15:36
Réponse 11 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Cette question a déjà été posée, et il a été répondu.
La règle est : lorsque le circuit comporte le neutre, ce conducteur doit être bleu.
Donc avec le vert/:jaune, ces couleurs sont interdites en phase.
Cependant, il y a une dérogation pour les câbles multiconducteurs, et notamment les anciens en 4G qui comportait un fil bleu : ce conducteur peut être utilisé en phase dans le cas ou le circuit ne comporte pas de neutre (ex : tri + terre).
2ème dérogation ; dans le cas de cas multibrins (7*, 13*...) le neutre est le fil numéroté 1.
Autre dérogation (applicable aux installations industrielles) : Dans le cas de câbles mono-conducteurs, de grosse section, ceux-ci sont noirs, et ils sont bagués en bleu pour repérer le neutre.
Partie 5 de la NFC 15.100
04 juin 2015 à 16:43
  • 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 2. Information couleurs des fils électrique en triphasé
    N°13572 : Bonjour. J'ai trouvé un vieux four à céramique dont le câble d'alimentation (triphasé) a été coupé. Il en sort 5 fils: 3 noirs, 1 bleu, 1 rouge. Je voudrais y brancher une prise femelle, mais je ne sais pas à quoi...
  • 3. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Adapter 6 fils de remorque sur prise mâle triphasé
    N°24990 : Bonjour. J'ai cassé la prise mâle de mon chargeur pour véhicule. Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas comment relier les 3 couleurs (blanc, orange et violet). J'identifie bien les trois fils habituels (neutre bleu,...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Concordance couleurs triphasé pour table induction
    N°20458 : Bonjour. Je change de plaque (en panne). 5 fils sur l’ancien câblage (1970) que je suis obligé de raccorder : 2 noirs, un bleu foncé, un bleu clair, un blanc (?) et la terre. Sur la nouvelle : Un marron, un noir, un...
  • 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 10. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
>>> Résultats suivants pour : Couleurs des fils en triphasé >>>
electricite saignee 03renovation electricite 003electricite saignee 02ampoule fluocompacte forum d
