Concordance couleurs triphasé pour table induction
Question Branchement Électrique : Concordance couleurs triphasé pour table induction
Je change de plaque (en panne).
5 fils sur l’ancien câblage (1970) que je suis obligé de raccorder : 2 noirs, un bleu foncé, un bleu clair, un blanc (?) et la terre.
Sur la nouvelle : Un marron, un noir, un bleu, un gris, et la terre.
Quel branchement réaliser ??
Merci par avance !
Merci par avance !
22 décembre 2020 à 18:50
Bonjour JMLAB. On ne se fie pas trop aux couleurs. Regardez ce que dit la notice de la nouvelle plaque. Regardez aussi où sont les conducteurs de phase, de neutre et de terre dans la sortie de câble supposée.
A noter qu'il est très probable que la plaque fonctionnera sur 2 phases et non 3.
A suivre.
A suivre.
22 décembre 2020 à 20:11
5 fils sur l’ancien cordons (1970) que je suis obligé de raccorder : 2 noirs, un bleu foncé, un bleu clair, un blanc (?) et la terre.
Je n'ai pas accès à la prise, juste à l'ancien cordon qui sort d'un coffrage.
Sur la nouvelle plaque : Un marron, un noir, un bleu, un gris, et la terre.
Ma question : comment raccorder les fils ?
Pourquoi des fils bleus différents dans l'ancien cordon ??
Je n'ai aucun matériel ou et surtout connaissance pour repérer quoi que soit.
Merci par avance si vous pouvez m'aider.
23 décembre 2020 à 19:04
Pour GL.
Je ne sais pas vous remercier directement !
Je n’ai pas accès au branchement sur l’ancienne plaque car la vis d’allure Torx n’en est pas une... la totale.
23 décembre 2020 à 19:21
Bonsoir JMLAB. Ne vous souciez pas de l'ancienne plaque. Juste le bornier de la nouvelle et l'identification de l'arrivée avec les 3 phases, le neutre et la terre. Il faut ouvrir le coffrage, certainement une sortie de câble. On va vous téléguider. Travaillez hors tension en coupant le départ de plaque de cuisson sur le tableau si c'est possible ; ça devrait l'être.
Comme dirait Jamy, "c'est pas sorcier".
A suivre.
A suivre.
23 décembre 2020 à 20:01
J’ai un fil blanc "en trop".
Fusible enlevé le compteur a disjoncté quand je l’ai coupé alors que je croyais être hors tension.
J’ai raccordé l’ancien câble et le nouveau en respectant, je crois, les couleurs mais sans le fil blanc, la plaque s’allume puis tout disjoncte.
Si quelqu’un peut me dire à quoi sert ce fil ?
24 décembre 2020 à 10:08
Bonjour JMLAB.
Vous n'avez pas suivi la démarche conseillée.
Tout d'abord, sur le tableau de répartition vous devez trouver une protection tétrapolaire (3 Ph + N) puisque vous mentionnez que l'installation est triphasée. On suppose que le raccordement de l'ancienne plaque était également en triphasé.
Maintenant, il y a une incertitude, l'ancienne plaque étant peut-être branchée en monophasé. On n'en est d'autant moins sûr que vous mentionnez un fusible. Un fusible et pas trois.
Pour arriver à démêler le problème il faut :
- savoir si l'ancienne plaque était branchée en mono ou en tri : des conducteurs étaient-ils raccordés ensemble ?
- savoir quel est le calibre du fusible en mono (ou des fusibles en tri) de protection de la ligne qui alimente la plaque
- quels conducteurs sont présents dans la sortie de câble, couleur et section
- à quoi correspondent les conducteurs de la nouvelle plaque ; pour cela il faut soit consulter la notice soit regarder dans le bornier où vous devez trouver un schéma de raccordement.
A suivre, avec les renseignements demandés si possible, sinon on n'avancera pas.
Citation :Non.
Citation :Oui ; vous avez vu qu'il ne fallait pas se fier aux couleurs.
en respectant je crois les couleurs
24 décembre 2020 à 15:21
- 1. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
- N°8856 : Bonjour, Je viens de parcourir ce forum notamment la question 7104 qui est vraiment une mine...
- 4. Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
- N°4979 : Je viens d'acheter une table de cuisson De Dietrich type DT1704B/X et le guide d'installation me laisse perplexe quand à la variété des branchements (voir document joint). Je dispose d'une alimentation triphasée sous 16 A. Le...
- 5. Branchement piano de cuisson induction triphasé
- N°25796 : Bonjour. Mon installation est en 400v triphasé. J'ai actuellement un piano gaz qui est branché en monophasé (phase 1 + neutre + terre) à l'aide d'un câble 3 x 2,5mm². Je vais changer ce matériel pour un piano induction...
- 6. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 7. Couleurs des fils en triphasé
- N°429 : Quel est le code des couleurs en triphasé ?
- 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
