Branchement tableau secondaire
Question Forum Électricité : Branchement tableau secondaire
Je souhaite installer un tableau électrique secondaire à environ 10 centimètres du tableau principal afin de brancher une prise pour sèche linge et une alimentation pour éclairage (le premier tableau est complet).
Les arrivées pour la prise sèche linge et alimentation éclairage sont réalisés, les deux fils distincts sont en attente pour branchement sur le tableau secondaire.
Mes questions :
- Pour le différentiel quel ampérage dois-je prendre ?
- Pour le branchement du sèche linge, quel ampérage pour le disjoncteur ?
- Pour le branchement de l'alimentation éclairage, quel ampérage pour le disjoncteur ?
Et pour le raccordement des borniers neutre + phase + terre du tableau principal au tableau secondaire sur le différentiel, quelle section de câble dois-je prendre ?
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
Mes questions :
Bien cordialement.
22 décembre 2020 à 17:17
On va 2 considérer que ce n'est pas un tableau secondaire, mais que vous avez un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Donc on raccorde tout comme si c'était dans le même tableau.
Pour répondre à vos questions :
Mais 63A type A si vous voulez que ce soit évolutif.
16A est d'usage courant et suffisant.
10A est d'usage courant et très largement suffisant.
Citation :A minima 40A type AC
Citation :Maximum 20A.
Citation :Maximum 16A.
Citation :10²
22 décembre 2020 à 17:29
- 1. Branchement tableau secondaire
- 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 6. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Conseils branchement tableau secondaire
- N°12859 : Bonjour J'ai acheté une table de cuisson à induction et là j'ai vu qu'il y avait des choses à revoir. Je m'explique aucun fil de 6 mm². J'ai donc décidé de tirer une ligne depuis le tableau secondaire en mettant un...
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 11. Branchement tableau secondaire sur une arrivée Triphasée
- N°24979 : Bonjour. Je prévoir d'installer un tableau secondaire pour l'électricité de mon sous sol. Mon arrivée est en triphasée et est à environ 5 mètres du tableau que je veux installer. J'ai prévu un tableau 2 rangées avec...
