Deux logements sous compteur triphasé double tarif
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
5337
Problème installation électrique : Deux logements sous compteur triphasé double tarif
Je viens d'acheter un maison avec deux logements avec un seul compteur EDF double tarif en triphasé.
Je souhaite installer un sous compteur pour le 2ème logement à partir d'une seule phase.
Puis-je installer un compteur double tarif monophasé ?
Dois-je prévoir une horloge pour le double tarif ? Merci.
21 mars 2009 à 00:49
Si ce sont des logements destinés à la location, vous devez proposer 2 arrivées de l'énergie électrique distinctes, coupure et comptage.
C'est dans ce sens qu'il vous faudrait aller. Si ce sont des logements de petite taille, 2 abonnements monophasés devraient suffire, le fournisseur d'énergie choisissant alors des phases différentes s'il le désire.
Le double tarif se justifie s'il y a par exemple un chauffe-eau électrique. Dans ce cas, le passage en heures creuses se fait automatiquement sans avoir besoin d'horloge ; mais il faut un contacteur pour le chauffe eau.
Le service commercial du fournisseur d'énergie EDF pourrait vous conseiller au mieux. GL
10 990 messages
Achetez un compteur double tarif monophasé et branchez-le entre une phase et le neutre.
Il est préférable de récupérer l'info HC, soit via votre compteur actuel, soit via une horloge, soit via un relais 175 hz que vous ajouteriez.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à votre locataire, sauf pour de la location saisonnière ou sous forme d'un forfait compris dans les charges.
Il est certain que pour faire fonctionner le double tarif, il vous faut récupérer une information comme le dit CMT.
Par contre, si vous n'avez qu'un chauffe eau, pas de chauffage électrique et que vous demandez un abonnement, le double tarif n'est pas rentable.
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, il est de loin préférable d'avoir 2 compteurs et 2 disjoncteurs de branchement différents installés par EDF, un montage en cascade (sauf exception voir réponse : 2) posera certainement un jour ou l'autre problème (disjoncteur initial qui coupe en cas de problème les deux installations) ou litige (facturation par compteur non officiel) etc. dan.
25 mars 2009 à 01:17
Conseils dépannage électricité 5
A noter, qu'en théorie on ne peut pas facturer l'électricité mais en pratique c'est toléré par EDF depuis que la directive européenne appelé MID est en vigueur depuis 2008.
Il suffit simplement de mettre un 2ème compteur agréé MID pour facturer l'électricité.
Exemple : tous les compteurs EDF sont agréés MID. On peut aussi trouver des sous-compteurs agréés MID chez des grossistes. Bon courage.
07 septembre 2010 à 11:43
  • 1. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 2. Installation décompteur triphasé double tarif
    N°14192 : Bonjour. J'ai installé une pompe à chaleur pour le chauffage de ma maison. Je voudrais installer un compteur double tarifs pour connaitre ma consommation de chauffage par rapport à la consommation totale de ma...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 5. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 6. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Branchement d'un compteur divisionnaire double tarif
    N°2788 : J'ai un appartement qui est équipé d'un compteur électrique normal et j'ai équipé un studio d'un compteur divisionnaire que j'ai relié au compteur de l'appartement mais je n'arrive pas à avoir les heures creuses sur...
  • 10. Sous comptage monophasé derrière du triphasé
    N°15808 : Bonjour, Nous sommes équipés d'un compteur EDF triphasé (HP/HC). Les 3 phases sont distribuées comme suit dans la maison : 1 phase pour un appartement au RDC, 1 phase pour un appartement à l'étage, 1 phase pour la...
>>> Résultats suivants pour : Deux logements sous compteur triphasé double tarif >>>
electricite reseau distributionvoiture electrique 50 ansprise electrique plaque inductionbranchement contacteur heures creuses schema v pl
