Branchement en triphasé 6 fils noirs triphasé / sortir du 220V
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
7405
Question Bricolage : Branchement en triphasé 6 fils noirs triphasé / sortir du 220V
Petit souci.
Je dois sortir des prises classiques à partir d'un branchement en triphasé afin de brancher mes chauffages
(l'ancien branchement à été démonté puis remonté sur un sucre pour éviter les courts circuits).
Sur mon sucre, j'ai six fils noirs + 1 terre.
Sur un montage qui fonctionne, j'ai sur un sucre 4 plots : 2 fils noirs + 2 fils noirs + 1 fil noir + 1 fil noir (schéma en pdf disponible avec valeurs relevées).
Dois-je mettre les fils dans cet ordre au hasard ou y a-t-il un sens ou des valeurs à respecter ?
Merci de votre aide.
03 février 2010 à 00:45
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
  • 1. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 2. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 10. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement en triphasé 6 fils noirs triphasé / sortir du 220V >>>
eoliennes ecologieprises 16 32 amperescablage interrupteur conseilsfournitures electrique
