Problème poste à souder se met en défaut
Conseil Réparation électrique : Problème poste à souder se met en défaut
je suis sculpteur de métaux
je possède un poste inverter 3200
il y a un mois, à l'allumage le poste a fait "poumf" et plus rien...
1 mois au sav et retour de ce dernier avec changement du transformateur et d'autres composants.
15 jours plus tard "re-poumf", pas content je rale un peu chez Leroy Merlin et ils acceptent de me le changer.
de retour chez moi avec le même poste, mais tout neuf, je m'installe et j'utilise une demi-baguette 2,5, je l'éteins...
quand j'ai voulu le rallumer 10min plus tard... POUMF et plus rien
je commence à penser que le problème vient de ma ligne électrique.
mon atelier est situé au fond du jardin à environ 30m du disjoncteur principal, il y a un autre disjoncteur sur la ligne car il s'agit de la ligne sur laquelle est branchée la pompe de la piscine (1000W) qui elle n'a jamais eu aucun problème.
je ne suis pas trop calé en électricité, alors je ne comprends pas trop comment résoudre mon problème
merci d'avance pour vos réponses
02 février 2010 à 19:11
Réponse 1 Forum Electricite
Une question à laquelle vous ne manquerez pas de répondre.
En quelle tension êtes-vous alimenté ? 3P + N + T 400V ou P + N + T 230V, c'est important, nous attendons votre réponse. DB 03/02/2010
03 février 2010 à 16:28
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour. Cher internaute, nous attendons toujours vos précisions. DB 07/02/2010
07 février 2010 à 17:05
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 2. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 3. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 4. Problème branchement interrupteur poste à souder
- N°20704 : Bonjour, J’ai eu récemment un problème d’interrupteur grippé sur mon poste à souder, néanmoins en le démontant tout était sur ressort et impossible de le rebrancher... j’ai donc changé les branchements en mettant...
- 5. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
- N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Panne poste à souder TIG GYS 208
- N°19006 : Bonsoir à tous. Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG). Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive. Je sais seulement que cette carte est une carte...
- 8. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
- 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 10. Cherche commutateur pour poste à souder PRIMAR 190 380/220V
- N°13390 : Bonjour. J'ai un poste à souder de marque PRIMARC 190 donc le commutateur est gâté, c'est un poste qui fonctionne en deux tensions 380 ou 220V. Je cherche comment le connecter en 220V sans le commutateur. Merci.
