Panne poste à souder TIG GYS 208
19006
Question Forum Électricité : Panne poste à souder TIG GYS 208
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonsoir à tous.
Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG).
Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive.
Je sais seulement que cette carte est une carte primaire.
Pour pouvoir tenter de le sauver il me faudrait, un schéma avec l’implantation des composants et leurs références.
Je n'arrive pas à avoir ce schéma ou bien même une photo d'une carte neuve pour tenter d'identifier ces composants.
J'ai bien identifié les 2 condensateurs (HS) et aussi les deux résistances (1003) (CMS).
Juste à côté de ces résistances il y a un petit composant ???? de la même taille qu'elles, mais sans inscription, de couleur marron clair (CMS), il a cramé et quand je l'ai touché il est parti en petits morceaux.
Où trouver ce schéma ou cette photo ???
Peut-on remplacer ces composants (CMS) par des modèles plus anciens ?
Ce poste est un GYS 208. TIG.
Patrick.
dépannage poste à souder TIG GYS 208dépannage poste à souder TIG GYS 208dépannage poste à souder TIG GYS 208dépannage poste à souder TIG GYS 208depannage poste a souder tig 5dépannage poste à souder TIG GYS 208dépannage poste à souder TIG GYS 208dépannage poste à souder TIG GYS 208dépannage poste à souder TIG GYS 208dépannage poste à souder TIG GYS 208dépannage poste à souder TIG GYS 208
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
03 mai 2019 à 01:44
mf06
mf06
709 messages
Vous ne risquez pas d’obtenir des infos ou de la doc de cette société qui se comporte comme une porte de prison, chapeau pour le service après vente, nul.
J'avais un problème avec un GYS 180 il a bien fallu que je me remonte les manches pour résoudre un problème de connexion sur le circuit de puissance conçu à l’économie. mf06
03 mai 2019 à 19:25
Je suis tombé sur ce post en recherchant moi-même photos ou schéma d'une carte primaire pour un GYS 207.
La carte en question ressemble beaucoup à la vôtre.
Pourriez-vous me transmettre une photo avec une meilleure résolution ?
C'est la référence du condensateur vertical près du relais en bas à droite qui m’intéresse.
De mon côté je peux vous lire les réfs des composants qui ont cramé sur le vôtre.
Tanguy.
08 mai 2019 à 17:29
lapetoche
lapetoche
160 messages
Merci mf06 pour la réponse. Faut être de la CIA avec GYS pour avoir des infos..
Merci (Invité) je pense avoir tout mais c'est écrit en doré sur fond orange alors pas évident à lire.
Je joins des documents avec photos.
Si c'est pas suffisant je répondrais à toutes vos demandes.
Patrick.
réparation poste à souder TIG GYS 208réparation poste à souder TIG GYS 208réparation poste à souder TIG GYS 208
09 mai 2019 à 10:02
mf06
mf06
709 messages
Ce que vous désignez dans le cercle jaune ce sont des condos généralement en // qui accumulent le secteur.
Après :
1er) le circuit de prés charge,
2ème) le pont redresseur si vous trouvez un condo identique aux autres vous pouvez l'ajouter.
Attention ils se chargent à la tension crête moins quelques pertes dans le pont aux environs de 380V DC pensez à les décharger avec 2 lampes en série à chaque intervention. mf06
09 mai 2019 à 21:07
lapetoche
lapetoche
160 messages
Merci mf06 pour les infos techniques et de sécurité.
J'attends les infos de TANGUY (invité) pour avancer dans la remise en état de la carte... Là je coince.
Patrick.
P. S. Comment joindre TANGUY (invité du 08/05/2019) sur ce sujet. Si une personne du forum a une idée, je suis preneur, Bonsoir.
Patrick.
09 mai 2019 à 22:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonsoir Patrick,
Si l'invité "Tanguy" n'est pas inscrit aux forums nous ne pourrons pas vous faire parvenir ses coordonnées, même après son accord, car nous ne publions pas les adresses email sur l'ensemble des forums.
Désolé.
Cordialement. Patrice, du forum électricité.
09 mai 2019 à 22:53
lapetoche
lapetoche
160 messages
Merci pour l'info.
Patrick.
09 mai 2019 à 23:13
  • 1. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
  • 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 3. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
  • 4. Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?
    N°21445 : Bonjour à tous ! Merci d'avance pour votre aide... Espérons-le. :smile: Dans tous les cas merci pour vos conseils, infos. J'ai en ma possession depuis peu un poste à souder TIG Elektrosta 400 tri, il peut fonctionner...
  • 5. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
    N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
  • 6. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
    N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
    N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
  • 9. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
    N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
  • 10. Fusible 150A pour poste à souder
    N°3650 : Bonjour chers électriciens, je me suis acheté un poste à souder cependant il y a un problème de fusible. Je vous explique : mon poste à souder a besoin de 150 A cependant dans mon disjoncteur je n'ai que du 10A, 16A, 20A et le...
>>> Résultats suivants pour : Panne poste à souder TIG GYS 208 >>>
