Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
Question Forum Électricité : Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ?
Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la sortie ?
26 novembre 2016 à 18:27
Bonjour. Si vous disposez d'un point de livraison en triphasé 230/400 V il y a 400 V entre deux phases quelconques. Mais il est curieux que le poste ne puisse fonctionner en triphasé complet.
On peut comprendre que vous êtes parti pour faire des branchements au hasard voire dangereux : le supposé neutre bleu et la terre ne font pas bon ménage.
Ne faites rien sans savoir.
Citation :A la sortie de quoi ?
...qui me ferait 220 à la sortie ?
27 novembre 2016 à 10:28
Pouvez-vous envoyer les détails de votre poste à souder ?
27 novembre 2016 à 11:19
Bonjour et merci pour les réponses.
Je m'explique c'est un poste CEA Industrie AS 200 qui fonctionne en 220 ou 380 mono.
Le problème est que pour faire la soudure mes baguettes collent et collent et encore avant de pouvoir travailler.
Je m'en sers qu'occasionnellement mais ça m'énerve.
Les baguettes ne sont pas humides !! et fonctionnent bien, j'ai essayé sur un autre poste.
Jusqu'à présent j'utilisais sur les 220 prise normale avec terre, comme j'ai du 380 en tri je me suis dis si je mets les 3 phases ensembles, le bleu et la terre c'est bon ?
27 novembre 2016 à 15:38
Il faut consulter la notice de branchement. Si vous devez raccorder deux phases sur le bornier du poste il faut savoir où.
En gros, vous ne pouvez utiliser l'entrée 230 V du poste pour y envoyer du 400 V. C'est pour cela qu'il faut examiner le bornier de près. Il doit bien y avoir une plaque signalétique précisant les différents branchements.
27 novembre 2016 à 16:44
Il y a effectivement des postes à souder qui utilisent du 400V en mono.
Dans ce cas là on branche 2 phases et isole la 3ème phase et le neutre, vérifiez toutefois si le neutre est nécessaire (si vous avez un manuel d'utilisation ou autre).
27 novembre 2016 à 16:46
En principe pour le 230 volts mono (1 phase 1 neutre) ou le 400 volts biphasé (2 phases) on utilise les deux mêmes conducteurs, le changement de tension se fait souvent par le commutateur, en le dévissant on y trouve une vis de blocage dessous pour éviter les fausses manœuvres.
Voir dans la rubrique des questions apparentées juste dessous :
Passer du 220 à 380 poste à souder
J’avais mis une photo d'un poste en exemple.
27 novembre 2016 à 17:12
Merci pour toutes ces réponses, vraiment sympa.
J'ai vu un copain électricien, je vais acheter une prise 380 chez bricomachin qu'il adaptera sur mon poste de façon à avoir le 380 et comme j'ai une rallonge pour une autre machine qui fonctionne au 380, ça devrait le faire J’ESPÈRE !
Encore merci.
Jeannot
Encore merci.
Jeannot
30 novembre 2016 à 13:26
Bonjour Jeannot.
Citation :Oui, c'est le minimum, mais voyez comment se fait le raccordement en 400 V, ou si la manœuvre d'un commutateur en façade suffit.
30 novembre 2016 à 13:42
- 1. Poste à souder 380V branché sur 220V
- N°9112 : Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir un poste à souder qui fonctionne en triphasé 380V mais chez moi je n'ai que du monophasé 220V. Le vendeur m'assure que par l'intermédiaire d'un appareil supplémentaire, son père qui...
- 2. Disjoncteur et poste à souder
- N°23551 : Bonjour, bonsoir. Je souhaite réaliser une ligne pour brancher un poste à souder à l'arc. Pour le moment, il y a uniquement le disjoncteur général et un câble sortant en triphasé. Je souhaiterais, si cela est...
- 3. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 4. Cherche commutateur pour poste à souder PRIMAR 190 380/220V
- N°13390 : Bonjour. J'ai un poste à souder de marque PRIMARC 190 donc le commutateur est gâté, c'est un poste qui fonctionne en deux tensions 380 ou 220V. Je cherche comment le connecter en 220V sans le commutateur. Merci.
- 5. Brancher prise 380 V sur poste à souder
- N°3293 : J'ai acheté un poste à souder 380V mais il n'y a pas de prise, je voudrais en brancher une. Pouvez-vous m'indiquer le sens de branchement des fils, merci ?
- 6. Passer du 220 à 380 poste à souder
- N°15914 : Bonjour. J'ai un poste à souder DIFEMA France DSH 170, monté en 220v mais qui peut être modifié en 380v (c'est écrit en façade du commutateur) et c'est ce que je veux faire. Pourrais-je avoir des photos en biphasé ou en...
- 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 8. Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?
- N°21445 : Bonjour à tous ! Merci d'avance pour votre aide... Espérons-le. :smile: Dans tous les cas merci pour vos conseils, infos. J'ai en ma possession depuis peu un poste à souder TIG Elektrosta 400 tri, il peut fonctionner...
- 9. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 10. Changer une prise triphasée pour du monophasé
- N°15398 : Bonjour à tous, Tout d'abord, je tiens à préciser que l'électricité et la soudure sont comme du chinois pour moi... Je m'explique. Je dois trouver un poste à souder pour un ami soudeur professionnel béninois qui vit au...
