Disjoncteur et poste à souder
Question Forum Électricité : Disjoncteur et poste à souder
Bonjour, bonsoir.
Je souhaite réaliser une ligne pour brancher un poste à souder à l'arc.
Pour le moment, il y a uniquement le disjoncteur général et un câble sortant en triphasé.
Je souhaiterais, si cela est nécessaire, mettre une protection. Le poste est en 380 V.
Je pensais mettre un disjoncteur puis un interrupteur différentiel, mais je ne sais pas ? (Les seules indications que j'ai sur le Sarrazin 19.16 soudure sont : IP. 2.1.1, NF A. 85.201.
Il y a un commutateur 220 puis 0 puis 380, mais il est possible de le tourner de 0 à 380 (je ne comprends pas pourquoi ils ont écrit le 220 V puisqu'il n'est pas possible de le tourner vers la gauche).
Il est écrit 1 ~ 50 Hz. Et un tableau pour les APM en fonction du diamètre de la baguette.
Merci pour vos réponses. Salutations.
08 février 2023 à 22:36
Il semblerait, d'après le NET que ce poste 19.16 soit en triphasé.. mais vous mentionnez 1~50Hz donc il serait mono; à confirmer.
Il a existé des postes mono 230V et 380V sur 2 phases ; ce qui expliquerait le commutateur 220.0.380 avec une butée de commutation car l'utilisation en 220 ou 380 nécessite une modification de couplage interne.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 février 2023 à 09:28
Bonjour les Terriens !
Comme 1Insp l'a évoqué je pense qu'il s'agit d'un poste à souder MONOphasé prévu pour fonctionner en 220 / 230V ou en 380 / 400V selon les disponibilité de réseau et la puissance désirée. le 19.16 pourrait faire référence à l'intensité max : 190 A en 380 / 400V ou 160 A en 220 / 230 V ( à vérifier ).
La fiche triphasé et le fait que le commutateur ne peut pas être placé en position 220 V semblent aller aussi dans ce sens. Le poste était branché de façon à obtenir à pouvoir utiliser l'intensité maximale.
=> alimentation en 380 / 400 V entre 2 phases.
Pour bloquer une position du commutateur il peut y avoir un ergot vissé. ( voir image )
Ces postes sont en général destiné à une utilisation "domestique" et fonctionne sans problème sur une ligne domestique 230V protégée par un disjoncteur de 16A.
Sur ce tableau ou à proximité devraient se trouver des indications électriques comme U0 = ... V qui correspond à la tension de sortie à vide ( normalement < 50V car utilisation avec électrodes rutiles ), I1 qui correspond à l'intensité nominale du primaire du poste ( intensité sous 230 / 400V ), I2 qui correspond à l'intensité du secondaire => intensité pour le soudage.
Le facteur de marche exprimé en % devrait être indiqué. Celui-ci est calculé pour une utilisation soudage/pause de 10 minutes.
L'intensité indiquée à 100% de facteur de marche correspond à l'intensité maximale que le poste délivre en continu, sans pauses (à température ambiante de 40°C max.).
Un facteur de marche de 100A à 60% signifie que sur un cycle de fonctionnement de 10 minutes, le poste à souder fournira un courant de soudage de 100A durant 6 minutes sans échauffement préjudiciable à son bon fonctionnement. (à température ambiante de 40°C max.).
=> on soude pendant maximum 6 minutes et on laisse refroidir l'appareil pendant minimum 4 minutes.
Pour souder en continu avec des électrodes de 2,5 => >75A à 100%, 3,2 => >110A à 100% , 4 => 150A à 100 %.
09 février 2023 à 10:57
Parfois il faut dévisser le commutateur, la vis de butté est dessous.
voir question 16091.
09 février 2023 à 11:04
- 1. Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
- N°5995 : Bonjour, j'ai acquis un poste à souder dont la notice d'emploi prévoit qu'il doit être relié à une prise 25 A pour une utilisation intensive. J'ai décidé d'installer un circuit électrique qui ne servira que pour...
- 2. Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?
- N°21445 : Bonjour à tous ! Merci d'avance pour votre aide... Espérons-le. :smile: Dans tous les cas merci pour vos conseils, infos. J'ai en ma possession depuis peu un poste à souder TIG Elektrosta 400 tri, il peut fonctionner...
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Protection disjoncteur pour un poste à souder
- N°20272 : Bonjour. Quel différentiel et disjoncteur je dois installer pour la protection d'un poste à souder, voir caractéristique ci-dessous : Alimentation triphasée 3 x 400 V Puissance absorbée 7,8 kVA Cos 0,82 Tension à...
- 5. Fusible 150A pour poste à souder
- N°3650 : Bonjour chers électriciens, je me suis acheté un poste à souder cependant il y a un problème de fusible. Je vous explique : mon poste à souder a besoin de 150 A cependant dans mon disjoncteur je n'ai que du 10A, 16A, 20A et le...
- 6. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 7. Déséquilibrage des phases branchement poste à souder entre 2 phases
- N°5964 : Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de brancher un poste à souder qui utilise du 400V (entre 2 phases) sur un disjoncteur triphasé, une phase ne sera pas raccordée ? Le disjoncteur ne va-t-il pas déclencher, le...
- 8. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 9. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 10. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
