Fusible 150A pour poste à souder
3650
Conseils dépannage électrique : Fusible 150A pour poste à souder
Bonjour chers électriciens, je me suis acheté un poste à souder cependant il y a un problème de fusible. Je vous explique : mon poste à souder a besoin de 150 A cependant dans mon disjoncteur je n'ai que du 10A, 16A, 20A et le maximum est de 32A. Sur mon poste à souder, on peut régler la tension et plus je mets de tension, plus il y aura besoin d'ampères. Quand je mets la tension très forte, le fusible pète et je dois le changer et ce après quelques secondes. J'en conclus donc qu'il faut que je mette un fusible de 150A, mais comment ? Merci de me répondre. S'il faut plus d'explications, demandez.
22 mars 2008 à 16:16
Conseils branchements électrique 1
30 127 messages
La notice doit préciser les caractéristiques de l'alimentation du côté secteur. En fonction des indications, il vous faudra faire une prise dédiée à cette application, avec un disjoncteur (et non un fusible). Calibre et courbe de déclenchement doivent être indiqués dans la notice de branchement.
22 mars 2008 à 22:28
Conseils branchements électrique 2
Quelle protection possède votre prise de courant actuelle ?
Une protection de 20 ampères en 220 volts devrait suffire, au pire vous pouvez utiliser une protection de 32A.
Quant aux 150 ampères dont vous nous parlez, c'est l'intensité du courant de soudure, et non l'ampèrage consommé en fonctionnement par le poste.
Conseils branchements électrique 3
Entièrement d'accord avec la réponse 2.
150A c'est l'intensité de soudage et non de consommation et 20A en protection du circuit d'alimentation devrait largement suffire pour un poste non proffesionnel. MF
28 mars 2008 à 23:00
Conseils branchements électrique 4
Sur votre poste à souder, vous réglez l'intensité de soudage sans doute entre 40 et 150A. La tension de soudage doit être de l'ordre de 30V ce qui correspond à 20A consommés (grosse maille) en 230V. N'est-ce pas votre disjoncteur général qui déclenche ? N'y a-t-il pas de gros consommateurs de puissance qui fonctionnent quand vous soudez (lave-linge, four, chauffage, chauffe eau,.. etc)? Dans ce cas, vous arrivez à sa limite (30,45 ou 60A). np
07 avril 2008 à 21:14
  • 1. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
  • 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 3. Disjoncteur et poste à souder
    N°23551 : Bonjour, bonsoir. Je souhaite réaliser une ligne pour brancher un poste à souder à l'arc. Pour le moment, il y a uniquement le disjoncteur général et un câble sortant en triphasé. Je souhaiterais, si cela est...
  • 4. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
  • 5. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
    N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
  • 6. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
    N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
  • 7. Panne poste à souder TIG GYS 208
    N°19006 : Bonsoir à tous. Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG). Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive. Je sais seulement que cette carte est une carte...
  • 8. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
    N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
  • 9. Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
    N°5995 : Bonjour, j'ai acquis un poste à souder dont la notice d'emploi prévoit qu'il doit être relié à une prise 25 A pour une utilisation intensive. J'ai décidé d'installer un circuit électrique qui ne servira que pour...
  • 10. Poste à souder 380V branché sur 220V
    N°9112 : Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir un poste à souder qui fonctionne en triphasé 380V mais chez moi je n'ai que du monophasé 220V. Le vendeur m'assure que par l'intermédiaire d'un appareil supplémentaire, son père qui...
>>> Résultats suivants pour : Fusible 150A pour poste à souder >>>
changer cordon fer a repasserrajouter disjoncteur sur tableau electiquefusible cartouche porcelaindisjoncteur differentiel 500ma
