Poste à souder 380V branché sur 220V
Question Forum Electricite : Poste à souder 380V branché sur 220V
Je suis sur le point d'acquérir un poste à souder qui fonctionne en triphasé 380V mais chez moi je n'ai que du monophasé 220V.
Le vendeur m'assure que par l'intermédiaire d'un appareil supplémentaire, son père qui est décédé soudait chez lui en 220V, mais je voudrai être certain qu'il fonctionnera chez moi avant de l'acheter.
D'avance je vous remercie.
Christian
Voici les photos :
Christian
Voici les photos :
01 octobre 2010 à 18:44
Bonjour. Vous ne dites rien sur le poste de soudure : fonctionnement en triphasé ou monophasé, sous quelle tension (bien que vous précisiez 380 V), puissance. Là est le problème.
Après votre réponse on pourra envisager quoi faire avec ce transformateur récupéré, pas grand chose en 220 V mono, juste obtenir du 380 V monophasé.
La conclusion provisoire est qu'il vaut mieux acquérir un poste fonctionnant en monophasé 220 V (forcément d'assez petite puissance).
02 octobre 2010 à 08:25
Conseils 2 Réparation Electricite
Il n'y a pas de raison pour cela ne fonctionne pas, bien regarder si lampérage marqué sur la plaque signalétique notamment 26,5A maxi en 380V, lidéal serait de mettre deux disjoncteurs adaptés en primaire et secondaire. Pourquoi ne pas demander au vendeur de faire un essai afin de voir si ce transfo fonctionne toujours. Cordialement. PL.
02 octobre 2010 à 08:55
Conseils 3 Réparation Electricite
Merci pour vos réponses.
J'ai bien l'intention d'aller l'essayer mais il se trouve assez loin de chez moi, c'est la raison pour laquelle j'essaie de me renseigner au maximum avant d'y aller.
Je vous donne le lien du site de fabrication du poste afin que vous ayez les renseignements sur le poste
weldimpex.com
Merci encore de m'avoir répondu et de bien vouloir m'aider c'est très gentil de votre part.
Cordialement D.C
weldimpex.com
Cordialement D.C
03 octobre 2010 à 01:26
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour D.C "The Weldi-MIG 320 equipment is our welding machine of the medium performance, operating from a three-phase mains. "
Ce qui signifie qu'il vous faut impérativement une alimentation triphasée 12 kVA minimum chez vous pour faire fonctionner ce poste de soudure MIG industriel.
03 octobre 2010 à 08:33
- 1. Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V
- N°7382 : Bonjour, je voudrais brancher un poste de soudure à l'arc qui fonctionne en 380V en 220V, est-ce possible ? Merci.
- 2. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
- N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
- 3. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 4. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
- N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
- 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 6. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 7. Cherche commutateur pour poste à souder PRIMAR 190 380/220V
- N°13390 : Bonjour. J'ai un poste à souder de marque PRIMARC 190 donc le commutateur est gâté, c'est un poste qui fonctionne en deux tensions 380 ou 220V. Je cherche comment le connecter en 220V sans le commutateur. Merci.
- 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 9. Passer démonte pneus du 380v au 220v
- N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
- 10. Comment brancher MIG 380V en 220V
- N°3347 : J'ai un MIG automatique en 380V mais je ne dispose que du 220V. Comment je peux faire sans transformer mon installation électrique ? Merci de vos réponses. Santiago.
