Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique
9111
Problèmes Electricite : Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique
Bonjour, j'aimerais un schéma de câblage pour pouvoir éclairer une allée en me servant de l'automatisme du portail, sachant qu'il y a 60 mètres à parcourir.
Au niveau du portail, j'ai le choix entre 24v ou 12v. J'ai déjà 2 câbles de téléphone de passés. L'éclairage est en place en 1,5 mm² en 230v.
Sachant que le portail effectue ouverture, temps de repos, fermeture, je voudrais éclairer lorsqu'il fait noir et pendant quelques minutes. Quel matériel dois-je mettre en place et quel en est le branchement ? Par ailleurs, est-il possible de commander cet éclairage avec la télécommande du portail ?
Merci de votre aide.
01 octobre 2010 à 07:54
Réponse 1 au problème electricite
29 999 messages
Bonjour. DGT étant semble-t-il indisponible, on peut vous recommander de consulter la notice afin de voir si un contact sec est disponible sur la carte quand la phase d'ouverture est en cours.
Vous pourriez alors commander un relais temporisé, mais avec l'inconvénient d'allumer en plein jour.
De même vous devriez avoir à disposition la commande de l'avertisseur lumineux.
Une autre solution est de se passer de la commande portail, et de monter un détecteur temporisé crépusculaire Flash Hager ou une autre marque.
Il faudrait éventuellement allumer sans ouverture de portail avec une commande dans l'habitation, ce qui est facile avec cette solution.
Un électricien sur place pourrait vous faire une petite étude en fonction de vos besoins, ce n'est pas d'une grande difficulté.
03 octobre 2010 à 10:24
  • 1. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 2. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 3. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 6. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 7. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 8. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 9. Eclairage du portail automatique reste allumé en permanence
    N°3292 : Bonjour, un problème voire une panne est survenu depuis quelques temps chez moi : l'éclairage du portail automatique reste constamment allumé alors qu'auparavant il ne fonctionnait que pendant l'ouverture et la fermeture du...
  • 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
>>> Résultats suivants pour : Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique >>>
probleme tableau electrique 01commande contacteur par horlogefilament ampouledouille e27 gros culot
