Elément éclairage fait disjoncter comment détecter la panne
Problèmes de Electricite : Elément éclairage fait disjoncter comment détecter la panne
Bonjour, un élément de l'éclairage salle de bains ou cuisine fait sauter le disjoncteur.
Comment faire pour trouver de quel point d'éclairage vient ce dysfonctionnement ?
J'ai 2 points d'éclairage cuisine, 2 dans la salle de bains et 2 prises salle de bains. Le disjoncteur ne saute pas tout le temps ! Je suis très nul en électricité. D'avance merci.
01 octobre 2010 à 20:13
Conseils Dépannage Electricite 1
Il faut y aller en logique et par zone, débrancher un par un les appareils, voir ce qui se passe, enlever les ampoules, cela peut être très long et pas forcément juste.
Votre disjoncteur manque peut-être de puissance par rapport à tous les appareillages de votre maison, appeler un électricien en lui demandant les tarifs d'intervention, et peut-être un devis de mise en état. Cordialement.
02 octobre 2010 à 08:46
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, vous avez un défaut d'isolement ou un court-circuit ; je ne peux que vous conseillez de voir une personne expérimentée. Cordialement.
02 octobre 2010 à 19:57
- 1. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 5. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 6. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 7. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
- N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
- 10. Fusible fait disjoncter le disjoncteur quand on l'enlève
- N°5838 : Bonjour Lorsque j'enlève un fusible (un seul a ce symptôme - fusible d'éclairage 10A) de mon tableau, le disjoncteur saute. Je me suis rendu compte que c'est la coupure du fil neutre qui le fait disjoncter. En fait, lorsque je le...
