Limitation de la puissance électrique
Questions FAQ electricite : Limitation de la puissance électrique
Pouvez-vous m'indiquer s'il est possible d'installer "un boîtier" dans mon appartement pour empêcher à des voisins indélicats de limiter la puissance de mon courant électrique ?
Ou quelles installations je peux faire (faire par un pro) pour éviter ces actes malveillants, car je ne peux plus utiliser mon congélateur, ni même me chauffer correctement avec l'hiver qui arrive.
Merci à vous.
Merci à vous.
01 octobre 2010 à 18:05
Conseils dépannage électrique 1
Ce que vous expliquez est peu vraisemblable, comment un voisin peut-il limiter la puissance de votre courant électrique ? Étant donné que cette puissance est apportée par votre fournisseur dénergie.
Si vous avez des soucis par le fait que des personnes s'amusent à vous débrancher tel ou tel appareil, dans ce cas appeler un pro, voyez avec lui, et faites faire plusieurs devis avec plusieurs solutions. Cordialement.
02 octobre 2010 à 08:39
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour. Vos voisins ne sont pour rien dans une affaire pour laquelle il manque des explications.
Vous avez souscrit avec le fournisseur d'énergie un contrat de fourniture de puissance (6,9, 12 kVA ou kW si l'on simplifie). Quand l'intensité absorbée par vos récepteurs est trop importante, le DJ de branchement déclenche.
02 octobre 2010 à 08:44
Conseils dépannage électrique 3
Pouvez-vous mieux préciser la configuration de votre installation et ce qui se passe.
Car avec ce que vous nous avez dit, on peut difficilement vous aider.
02 octobre 2010 à 07:48
Conseils dépannage électrique 4
Bonjour, euh, je ne comprends pas trop ce que vous cherchez ! Décrivez les symptômes.
02 octobre 2010 à 19:48
Conseils dépannage électrique 5
Bonjour, par hasard je suppose que vous avez du mal à régler vos factures d'électricité et de ce fait votre fournisseur d'électricité vous a mis des fusibles thermiques qui vous autorise une fourniture minimum si vous tirez plus de 15 A ça coupe et revient automatiquement après un moment.
06 octobre 2010 à 19:34
Conseils dépannage électrique 6
Bonjour, explication de la réponse précédente. Cette spécification technique fixe les prescriptions applicables aux mini-interrupteurs installés sur un branchement BT dEGS. Ce document prend en compte "La politique vis-à-vis des clients résidentiels en difficulté de paiement qui précise les modalités de pose dun mini-interrupteur 5 A, dans le cadre dun service minimum (SM) et 15 A dans le cadre dun service maintien de lénergie (SME).
Ces appareils sont destinés à être installés à la place des fusibles AD. Ils proposent une alternative à la coupure chez des clients à la suite de non paiement en interrompant automatiquement la fourniture
délectricité en cas d'appel supérieur au maximum autorisé, et en la rétablissant ultérieurement.
Le client doit alors avoir arrêté certains points de consommation pour continuer de bénéficier de son
alimentation. Le mini-interrupteur propose aussi une protection par cartouche fusible en cas de court-circuit.
06 octobre 2010 à 19:44
Conseils dépannage électrique 7
Bonjour, je n'avais pas pensé à la possibilité de Bob35, évidemment c'est une possibilité.
07 octobre 2010 à 07:33
- 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 2. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 4. Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm
- N°14777 : Bonjour, Je voudrai savoir quelle puissance en watt je peux brancher sur 3 fils 2.5mm en 380/400V. Merci.
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 7. Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
- N°22788 : Bonjour. Je dois alimenter une dépendance depuis ma maison. Un compteur Linky s'ouvre des que la puissance souscrite est atteinte. Je suis en triphasé. Je souhaiterais savoir si il en est de même pour le compteur actuel...
- 8. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 9. Dimensionnement câble dépendance
- 10. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
