Anomalie phase clignotante au tournevis testeur
Question Bricolage Electricite : Anomalie phase clignotante au tournevis testeur
Je suis alimenté en 380 V et lorsque je teste au tournevis l'une des phases, le testeur clignote ! Mais aucun appareil utilisant cette phase ne fonctionne. Merci.
01 octobre 2010 à 12:31
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Le testeur à lampe néon indique une tension entre le fil sur lequel vous mettez la pointe de touche et la terre. Peu importe si la phase débite. L'usage du testeur est limité, l'interprétation de son indication n'est pas à la portée du bricoleur moyen. Un bon multimètre et une lampe témoin sont préférables (mais pour cette dernière, jamais entre phases).
02 octobre 2010 à 08:48
Avis FAQ 2 electricite
Le test avec un tournevis testeur ne vous donnera pas une information complète, cela a déjà été évoqué sur ce site, vous avez peut-être que quelques "résidus" de courant, ce pourquoi, une machine ne fonctionne pas avec cette phase.
Pour prendre une bonne mesure, prendre un appareil adéquat, numérique ou à aiguille.
02 octobre 2010 à 08:33
Avis FAQ 3 electricite
Bonjour, peut-être une protection qui a déclenché ! Cette phase est-elle bonne à la source ? Cordialement.
02 octobre 2010 à 19:52
- 1. Tournevis testeur de phase
- N°1884 : Bonjour, il ny a plus de courant dans plusieurs pièces de la maison et, quand jutilise un tournevis testeur de phase, il s'allume au contact de la phase mais aussi au contact du neutre (alors que bien évidemment, il ne...
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Tournevis testeur
- N°697 : Bonjour, je possède un tournevis de marque BELZER qui est paraît-il un testeur. Comment procéder pour trouver la phase ou le neutre dans une prise de courant (3 fils) ?
- 4. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 5. Problème de câble 3g2.5
- N°12374 : Bonsoir tout le monde, Je ne suis pas un grand connaisseur en électricité... mais on va dire que j'ai quand même de bonnes bases. Bref... j'ai besoin d'un coup de main. :smile: Mon problème c'est que j'ai 2 bobines de...
- 6. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 7. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 8. Information électricité testeur de phase
- N°6595 : Bonjour, Lorsque je teste la phase dans une partie de la maison le testeur s'allume faiblement mais plus fort lorsque je touche le tuyau de cuivre qui est pas loin, est-ce normal ?
- 9. Phase et neutre
- N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
- 10. Tournevis testeur
- N°1167 : Salut à tous et à toutes, j'ai changé une prise électrique ayant en sortie de mur 2 fils rouges, 2 bleus, et 2 phases (vert et jaune). Je les ai branchés sur l'arrière de ma prise et elle fonctionne puisque je capte la...
