Passer du 220 à 380 poste à souder
Question Forum Électricité : Passer du 220 à 380 poste à souder
J'ai un poste à souder DIFEMA France DSH 170, monté en 220v mais qui peut être modifié en 380v (c'est écrit en façade du commutateur) et c'est ce que je veux faire.
Pourrais-je avoir des photos en biphasé ou en triphasé (380vt) pour faire les branchements à l'arrière du commutateur (ou plutôt en périphérie de ce dernier).
Sachant que j'ai 2 câbles à nu dans la même gaine
, et qui vont à l'enroulement primaire.
Merci à vous.
Merci à vous.
13 octobre 2016 à 13:28
À ce jour 73 046 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 octobre 2016 à 14:10
Votre question est trop spécifique.
Le schéma de branchement, s'il n'est pas en votre possession, est indispensable.
Il vous faut disposer d'une alimentation triphasée.
Vous pouvez contacter le fabricant ici difema.fr
13 octobre 2016 à 14:24
C'est dommage que vous n'ayez pas mis une photo de votre poste de soudure.
Souvent le changement de tension se fait avec le commutateur en le basculant sur 230 ou sur 380 (deux phases) il y a juste une vis dessous à déplacer qui bloque le commutateur pour éviter les fausses manœuvres.
14 octobre 2016 à 17:41
- 1. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
- 2. Disjoncteur et poste à souder
- N°23551 : Bonjour, bonsoir. Je souhaite réaliser une ligne pour brancher un poste à souder à l'arc. Pour le moment, il y a uniquement le disjoncteur général et un câble sortant en triphasé. Je souhaiterais, si cela est...
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 5. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 6. Cherche commutateur pour poste à souder PRIMAR 190 380/220V
- N°13390 : Bonjour. J'ai un poste à souder de marque PRIMARC 190 donc le commutateur est gâté, c'est un poste qui fonctionne en deux tensions 380 ou 220V. Je cherche comment le connecter en 220V sans le commutateur. Merci.
- 7. Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
- N°6489 : Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V. Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
- 8. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
- 9. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 10. Passer un four pizza de 380 Volts en 220 Volts
- N°7964 : Bonsoir. Est-il possible de passer un four à pizza de 380 Volts en 220 Volts (4316 kW de puissance) ? Merci pour le renseignement.
