Problème à la mise en service de ma table induction
Branchement électrique : Problème à la mise en service de ma table induction
A la mise en service de ma table induction SAUTER (3 foyers), un seul foyer (le plus gros) fonctionne malgrés un bon branchement : le bleu et le marron sur le neutre, le noir et le gris sur la phase. Pouvez-vous m'aider ?
09 juin 2008 à 01:07
Forum électricité réponses 1
Bonjour, votre plaque ne serait-elle pas à alimenter en tri, voulez vous vérifier la plaque ou le mode d'emploi ?
BD18
BD18
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 2
J'ai exactement le même problème et je suis en courant monophasé de 30 ampères.
Le schéma de branchement plaque est le suivant :
*32 A
Neutre : bleu et marron reliés
L Phase : noir et gris reliés
Terre.
C'est ce branchement que j'ai réalisé et seule la plaque de droite fonctionne.
Avez-vous une solution ?
*32 A
Terre.
23 décembre 2009 à 11:05
Forum électricité réponses 3
Avez-vous vérifié les barrettes de pont interne, à monter soi-même !
14 juin 2012 à 19:21
- 1. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Problème mise en service local commercial
- N°24361 : Bonjour. Je viens de prendre un bail commercial. Ce local possède les compteurs électriques mais il n'y a jamais eu d'occupant, le bailleur vient de racheter ce bien juste avant de le remettre en location. Dans le bail je...
- 4. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 5. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Branchement de ma cuisinière à induction
- N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
- 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
