Ampoules sur variateur varient toutes seules à basse intensité
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
21675
Question Forum Électricité : Ampoules sur variateur varient toutes seules à basse intensité
Sebolo
Sebolo
4 messages
Bonjour, (ceci est mon premier message).
En rénovant la chambre de mon bébé, j'ai installé deux appliques avec ampoules flammes dimables sur variateur Legrand, cela fonctionne plutôt bien mis à part à faible intensité ou la lumière varie toute seule (elle "monte et descend" aux même niveaux et ce, en boucle).
Les ampoules sont neuves, l'interrupteur est neuf aussi, je ne comprends pas bien d'où le problème peut venir, d'autant qu'à forte ou moyenne intensité cela ne se produit pas !
Quelqu'un aurait-il une idée ?
D'avance merci.
17 janvier 2022 à 00:32
30 087 messages
Bonjour Sebolo.
Vous ne dites pas si le variateur est compatible avec les lampes leds dimmables.
Avec la référence on pourra approfondir.
17 janvier 2022 à 09:22
Sebolo
Sebolo
4 messages
Je ne suis pas sur de comprendre, pour moi "dimmable" Voulait forcément dire compatibles avec variateur, je n'ai rien vu de particulier écrit sur la notice du variateur (Legrand)
( https://www.amazon.fr/dp/B00BKYJ0J2/ref=cm_sw_r_apan_glc_i_VTY9QRX702KX94TCRE4S?_encoding=UTF8&psc=1 )
Ni sur les boîtes des ampoules Phillips (photo jointe).
Mais j'y connais pas plus que ça.
Vous saurais peut être le dire avec ces éléments supplémentaires.
ampoule Phillips dimmable
17 janvier 2022 à 11:28
30 087 messages
Bonjour Sebolo.
Mauvaise pioche, ce produit n'est pas adapté aux lampes leds dimmables (Source Legrand).
Celui ci convient (ne pas se fier au prix catalogue) : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-variateurs-2-fils-sans-neutre/variateur-celiane-toutes-lampes-2-fils-sans-neutre
17 janvier 2022 à 12:19
Sebolo
Sebolo
4 messages
Mmmh ok, pas de chance, sauriez vous me conseiller des ampoules (e14 / flamme/ dépolies) qui iraient avec ce variateur? (A moins de simplement devoir prendre des ampoules non led ?)
17 janvier 2022 à 12:52
30 087 messages
Re. Il n'y a que très peu de lampes à filament. Les lampes Leds Philips en photo conviennent.
Un proche a eu la même mésaventure que vous :
- lampes led ordinaires + variateur ancien (gradateur pour lampes à filament) = fonctionnement aléatoire
- lampes led ordinaires + variateur polyvalent (celui en lien) = fonctionnement aléatoire
- lampes led dimmables Philips + variateur polyvalent (celui en lien) = fonctionnement normal
Il faut un boîtier d'encastrement de 40 mm ou 50 mm de profondeur. Le raccordement avec des conducteurs rigides peut ne pas être aisé.
17 janvier 2022 à 13:34
Sebolo
Sebolo
4 messages
Le variateur a 95€ fait un peu mal au portefeuille, d'autant que je ne suis pas sûre de pouvoir l'installer a la place de celui existant, il s'agit d'une boîte d'encastrement double, avec a côté un interrupteur pour le plafonnier, quand au fils, ils sont pris dans le mur, j'ai du réutiliser les câbles existants qui sont... souple bien sûr!
En tout cas merci pour vos réponse rapides.
17 janvier 2022 à 15:42
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
    N°5885 : J’ai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique d’origine qui génère une tension élevée d’amorçage, ces lampes...
  • 3. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
    N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
  • 4. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 5. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
    N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
  • 6. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
    N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
  • 7. Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
    N°6202 : Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
  • 8. Lampadaire clignote variateur au minimum
    N°848 : J'ai un lampadaire muni de 5 ampoules 20 W économie d'énergie (sur la fiche du lampadaire il est précisé maximum 40 W). Je dois mettre le variateur au maximum pour avoir l'éclairage sinon toutes les ampoules clignotent (plus ou...
  • 9. Intensité de lumière anormalement basse sur un vieux lustre
    N°8283 : Bonjour, je viens d'installer un vieux lustre en laiton dans mon entrée, et malgré 6 ampoules de 40 W, le lustre émet une lumière quasi tamisée, comme des ampoules de 15 W. Il y avait à la place de ce lustre une ampoule...
  • 10. Installation variateur d'intensité Télévariateur Yokis MTV500M
    N°10334 : Bonjour, Je possède un lustre équipé de 12 ampoules LED 220V 25 W culot G9 (voir photo) que j'éclaire grâce à un télérupteur (3 interrupteurs). Je voudrais installer un variateur d'intensité. Puis-je installer sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Ampoules sur variateur varient toutes seules à basse intensité >>>
