Voltage absent lors du planchent
Questions / Réponses Électricité : Voltage absent lors du planchent
J’ai un poêle à granulés et le voltage à la sortie de la carte électronique est bon mais du moment que je branche le moteur le voltage arrête, le moteur fonctionne si je branche direct sur une prise.
Pouvez-vous m’aider.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
17 janvier 2022 à 00:54
Bonjour Sebast.
A priori la carte présenterait un problème. Il faut faire intervenir un technicien de service après vente.
Dans ces cas là, il se peut que le changement de carte de commande soit le seul moyen de remettre le poêle en service.
Plus personne ne répare les cartes.
17 janvier 2022 à 09:26
- 1. Problème de voltage sur une prise électrique
- N°13370 : Bonjour. Sur une prise électrique ou sur une douille a t-on obligatoirement du 220 Volts en sortie car j'ai testé et j'ai entre 300 et 310 sur mon voltmètre, voire 350 Volts. Merci pour vos explications.
- 2. Voltage 290V au lieu de 230V
- N°2483 : Bonjour, j'ai acheté une maison qui date de 1991 et le voltage des prises est de 290V, est-ce normal ? Que dois-je faire et que risque mon électroménager ? Merci de vos réponses.
- 3. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
- N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
- 4. Changement voltage/intensité ventilateur
- N°14206 : Bonjour à tous, Je viens à vous afin d'être sûr de ne pas faire d’âneries. Je possède un ventilateur à pince de 15cm de la marque Winflex de 4W. Mon souci est qu'une fois branché le volume sonore est trop important...
- 5. Changer fusible de voltage différent
- N°10369 : Bonsoir, j'ai eu quelques coupures d'électricité et j'ai vite remarqué qu'un fusible était HS, c'est un 16A 250V. N'ayant qu'un 16A 230V, j'ai tenté de le remplacer avec, mais ça continue à sauter sauf si je retire le...
- 6. Mauvais voltage en sortie d'interrupteur
- N°6960 : Bonjour, je rencontre un problème sans doute lié à ma nullité en électricité... Je fais passer le seul fil de phase par un interrupteur. Mon neutre est donc bien plus court que la phase au niveau de la source à alimenter, 5 m...
- 7. Tester le voltage du corps humain
- N°23233 : Bonjour. J’ai bidouillé une taie d’oreiller mise à la terre par un fil de cuivre (planté dans mon jardin), pour essayer les effets vantés du "Earthing". J’essaie donc de prendre la tension de mon corps mais comme...
- 8. Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaire
- N°22582 : Bonjour à tous. Voici mon problème de néophyte en électricité. Je possède un coffret électrique divisionnaire dans mon garage branché évidemment à la maison par du 6mm² à une dizaine de mètres. En voulant le...
- 9. Avis problème de voltage
- N°18634 : Bonjour. Je n'y connais strictement rien sur ce sujet, donc je vous demande conseil. J'ai remarqué que mes appareils tel que mon PC portable ou mon smartphone ne charge pas bien. Mon téléphone met plusieurs heures à...
- 10. Connaitre voltage moteur électrique vélo
- N°10835 : Bonjour, je possède une roue avec moteur électrique et je souhaite connaître son voltage et éventuellement sa puissance en Watt. Il s'agit sûrement d'un 24V ou 36V. Sur l'étiquette tout est écrit en chinois mais même...
