Mauvais voltage en sortie d'interrupteur
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6960
Problème Electricite : Mauvais voltage en sortie d'interrupteur
Bonjour, je rencontre un problème sans doute lié à ma nullité en électricité...
Je fais passer le seul fil de phase par un interrupteur. Mon neutre est donc bien plus court que la phase au niveau de la source à alimenter, 5 m de différence (est-ce déjà une hérésie ?).
Quand l'interrupteur est fermé, j'ai bien 230V entre la phase et le neutre au niveau de la source à alimenter, quand il est ouvert j'obtiens 170V !
L'interrupteur est un va-et-vient (plus d'interrupteur simple), j'entre par la borne marquée L et je sors par celle juste en dessous. Pourquoi ai-je 170V ?
14 décembre 2009 à 18:49
Astuce 1 d' électricité
30 030 messages
Bonjour. Effectivement, vous utilisez mal votre voltmètre, mais vous allez faire des progrès si vous allez en question 6847 où vous y trouverez des explications et des liens vers d'autres développements concernant le mesurage. Il faut faire la mesure lampe branchée.
15 décembre 2009 à 08:46
Astuce 2 d' électricité
il y a de fortes chances que cela soit dû à une tension induite si le circuit n'est pas chargé. Mettez une ampoule et refaites les mesures.
a+
jla
15 décembre 2009 à 18:11
Astuce 3 d' électricité
Question 1 : le fait que le fil neutre emprunte un chemin plus court n'a aucune incidence et ne pose aucun problème.
Pour la deuxième question voir les questions 6945, 6847, où ce problème est posé.
Une fois de plus il faut savoir interpréter les mesures affichées par un multimètre et surtout s'il est électronique.
La tension que vous voyez est un tension induite qui tombe à zéro dés que vous mettez une lampe.
Je comprends tout à fait que cela puisse être surprenant pour ceux qui ne connaissent pas l'électricité.
Cordialement M.
15 décembre 2009 à 07:32
Astuce 4 d' électricité
J'ai fait le test de la lampe. Effectivement, l'interrupteur fonctionne normalement.
Ces 170V au voltmètre n'étaient donc pas inquiétants.
3 satisfactions :
1) j'ai appris quelque chose,
2) je sais monter un circuit simplissime,
3) ce forum est formidable.
16 décembre 2009 à 08:55
Astuce 5 d' électricité
30 030 messages
Merci à vous d'avoir fait un retour, c'est rare et les contributeurs apprécieront. Vous voilà dépanné.
17 décembre 2009 à 06:56
  • 1. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 2. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 3. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 6. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 10. Interrupteur dans les chambres aucune sortie pour brancher une lumière.
    N°14648 : Bonjour. Je viens d'acquérir un appartement. Lors des visites qui se sont passés sans électricité car le courant été couper; nous n'avons pas fait attention qu'il n'y avait pas de lumière dans les chambres. Effectivement...
>>> Résultats suivants pour : Mauvais voltage en sortie d'interrupteur >>>
douilles voleusesampoule incandescence 03ampoule incandescence 02travaux tableau electrique
