Vieux radiateur électrique Airelec se déclenche sur position éteinte
6959
Conseil d'un bricoleur à cette question : Vieux radiateur électrique Airelec se déclenche sur position éteinte
j'ai un sérieux problème avec un vieux radiateur électrique Airelec dans la salle de bain du studio que je loue, celui-ci se déclenche tout seul alors qu'il est sur position éteinte et pour un budget d'étudiant ça commence à me faire peur.
De quoi cela peut-il venir ou comment résoudre ce problème ?
Merci beaucoup.
14 décembre 2009 à 14:30
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Réponse 2 Forum de l’électricité
PL
PL
13 524 messages
Voir avec votre loueur, pour changer ce radiateur défectueux, certainement un fil fondu dans l'appareil qui bizarrement alimente, ou shunte de temps en temps, le thermostat qui enclenche ponctuellement le chaud et augmente la facture. Risque de feux. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:48
Réponse 3 Forum de l’électricité
30 011 messages
Bonjour. Le plus simple serait de demander une intervention auprès du propriétaire ou de l'agence.
15 décembre 2009 à 13:58
  • 1. Vieux radiateur électrique Airlec ne se déclenche plus
    N°10524 : J'ai récupéré un vieux convecteur électrique Airlec 2000W, mais rien à faire, il ne fonctionne pas, j'ai changé les câbles d'alimentation toujours rien, je l'ai ouvert tout a l'air en ordre, tous les fils sont raccordés et...
  • 2. Dépannage vieux radiateur portatif de salle de bain
    N°24975 : Bonjour. Je viens d'exhumer un vieux radiateur (35 ans ?) de salle de bain qui a cependant l'air presque neuf (très peu sale). Il a dû tomber en panne très tôt. Avant de le mettre aux encombrants, j'aimerais voir s'il est...
  • 3. radiateur pas de position fil pilote
    N°284 : Bonjour, je viens d'acheter 2 radiateurs avec fils pilotes 4 ordres et un thermostat d'ambiance. Je voudrais, en fait, avoir 2 ou 3 températures de références : 14°,17° et 21° (14° le week-end, 17° les nuits de semaine et...
  • 4. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 5. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 7. Va et vient qui selon la position déclenche du bruit à l'étage
    N°7048 : J'ai un va et vient au rez de chaussée qui allume l'escalier et le couloir et selon la position cela déclenche du bruit à l'étage... Je viens de changer celui d'avant qui faisait pareil ? Mystère... A l'aide.
  • 8. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 9. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 10. Radiateur électrique déclenche le disjoncteur général
    N°15923 : Bonjour, Je viens de changer de radiateur électrique, je passe de 1200W à 2000W. Lorsque je mets en fonctionnement celui-ci, le disjoncteur général déclenche (pas le fusible). Pourquoi ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Vieux radiateur électrique Airelec se déclenche sur position éteinte >>>
inverseur quadripolaire 3 positionspb branchement chauffe eauschema tele rupteurelectronique eclairage neon
