Cherche détecteur EJP
Astuce FAQ électricité : Cherche détecteur EJP
Je recherche désespérément un détecteur EJP à brancher sur une prise, car je n'arrive plus à me connecter au site EDF.
Où puis-je l'acheter ?
Merci. Cordialement.
24 novembre 2010 à 21:47
J'avoue ne pas bien comprendre votre demande. Surtout "à brancher sur une prise".
Je vous envoie les réf. Legrand des contacteurs EJP : 4 contacts O-04054,2 contacts O-04050,1 contact O+F 04058.
C'est votre fournisseur d'énergie qui doit vous le fournir.
Actuellement avec les nouveaux comptages, ce relais n'a plus d'utilité.
25 novembre 2010 à 15:48
sur krigelec.com, vous trouverez un modèle de détecteur EJP prise secteur (je l'utilise actuellement sans problème (et en plus fabriqué en France ! ...).
N. B. : je n'ai aucune action chez eux, mais c'est une adresse sérieuse, je crois.
Bbern
Bbern
04 décembre 2010 à 17:12
Solution et astuces des bricoleurs 3
Il existe un petit boîtier électronique qu'il suffit de brancher sur une prise de courant.
J'ai acheté ce boîtier en 2010 et ça fonctionne très bien.
Le fabricant Krigelec, 3 rue des Vergers, 68520 Burnhaupt-Le-Haut
www.krigelec.com
Mail : info@krigelec.com
www.krigelec.com
18 décembre 2011 à 16:32
Solution et astuces des bricoleurs 4
Krigelec n'existe plus !
10 février 2015 à 12:34
Solution et astuces des bricoleurs 5
J'ai un boitier Schlumberger OPMIT qui donc détecte les jours de EJP par l'allumage d'une diode rouge et avec avertisseur sonore 1/2 heure avant le passage en heures de pointe.
Il se branche sur une prise secteur.
Il m'a rendu de bons et loyaux services. Je n'en ai plus l'utilité. Il date de 2009.
16 juillet 2016 à 22:07
Solution et astuces des bricoleurs 6
Votre boitier est-il toujours en vente ?
25 novembre 2016 à 21:28
- 1. Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
- N°5379 : Bonjour, je voudrais coupler un détecteur de mouvement à un relais de 12 Vdc. Je voudrais que, quand le détecteur de mouvement perçoit un mouvement, il ouvre le relais. Quel détecteur utiliser et comment ? P. S. : Le tout...
- 2. Information EJP cherche schéma installation branchement électrique
- N°183 : Bonjour. Je souhaite installer un voyant lumineux pour EJP. Quel matériel faudra-t-il envisager, quel schéma de montage à respecter ? J'ai trois fils qui arrivent du compteur. Merci pour votre réponse.
- 3. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 4. Appareil pour détection de fuite d'électricité
- N°13342 : Bonjour, J'ai actuellement une fuite d'électricité, quelques prises tombent régulièrement à 3 V alors que 5 minutes avant elles étaient à 230 V ! J'ai bien ce qu'il faut en sortie de compteur. Après X recherches, j'ai...
- 5. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 7. Problème d'installation d'un détecteur de présence
- N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
- 8. Va et vient détecteur et minuterie
- N°6434 : J’aimerais éclairer les escaliers qui mènent de la rue à mon domicile, pour cela j’ai tiré deux câbles de trois brins et je dispose d’un détecteur de mouvement avec minuterie incorporée, d’un interrupteur va et vient...
- 9. Détecteur de mouvement à inverser
- N°13166 : Bonjour à tous. Chez moi j'ai un enclos à mouton électrifié et je voudrais mettre un détecteur que lorsqu'on passe devant le courant soit coupé, pour par exemple 5 minutes, et que quand le détecteur ne détecte plus...
- 10. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
