Lampe alimentation prise courant puissance
Conseils branchement électrique : Lampe alimentation prise courant puissance
Bonjour, j'ai acheté une vieille lampe d'atelier. Elle était directement raccordée dans le mur par un fil (bleu ciel, jaune-vert et marron). Je ne connais pas la puissance de cette alimentation. Le fil jaune-vert part à la terre. Le bleu vert l'interrupteur et le marron est raccordé par un domino au transformateur. Du transformateur (petits fils noir, vert et rouge) sortent les 2 fils (bleu et marron) qui vont à la lampe. Sur le transformateur il est écrit : TRANSFORMATEUR DE SECURITE TYPE GW 20. Primaire alimentation O Jaune 220V Vert 380V Rouge. Secondaire O Noir 12V Blanc. Puissance 20VA. Primaire 220/380V. 12V 50/60 HZ NF 52 210. Voilà pour les détails. Ma question est : me suffit-il d'acheter une prise de courant et de la raccorder au fil qui était directement lié au mur ? Ou est-ce que je peux court-circuiter le transformateur pour que le fil aille directement dans l'ampoule ? Merci beaucoup de vos réponses.
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour, à mon avis votre lampe d'atelier était équipée d'une ampoule de 12 V (contraintes de sécurité de l'atelier ce qui explique le transformateur de sécurité car ces lampes étaient très souvent manipulées pour orienter l'ampoule et en cas de coupure d'un fil de la lampe par usure mécanique la tension de 12 V n'était pas dangereuse). Solution : conserver le transfo ou si vous voulez la brancher directement, refaire le câblage de cette lampe en 230V avec ampoule 230V. Mais ne court-circuitez pas le transfo car si vous branchez directement une ampoule de 12V sur du 230V votre lampe va éclairer très fortement... mais un très court instant. Attention, les fils ne sont sûrement pas prévus pour cette tension et sûrement très usés. Recâblez avec du fil neuf cette lampe.
Réponse 2 Forum Electricite
Remplacez tout l'équipement par du neuf, il vous faudra un câble de lampe 2 p+t avec fiche de terre, un nouveau transfo 220/12V (mieux vaut remplacer l'ancien qui n'est peut-être plus aux normes), du fil basse tension et une douille pour l'ampoule. Bon bricolage (courant coupé).
04 juin 2011 à 11:40
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 3. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 4. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 7. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 8. raccorder interrupteur lampe plus prise de courant
- N°305 : Bonjour, je dois raccorder un interrupteur à une lampe, plus une prise de courant. Le courant arrive dans la boîte d'encastrement de l'interrupteur, et j'ai trois fils qui repartent vers le plafond, puis du plafond vers une autre...
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
