Comment brancher mon cumulus en heures creuses
7272
Conseil Réparation électrique : Comment brancher mon cumulus en heures creuses
Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines.
mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en heures creuses car mon cumulus est trop loin par rapport à mon tableau électrique. Le technicien m'a dit que je pouvais brancher directement un thermostat sur le cumulus pour qu'il se déclenche à partir de 23 heures ; enfin j'espère être claire, je suis une femme perdue, merci de m'éclairer ! il a bien laissé deux fils dépasser mais bon ça fait trop loin merci.
19 janvier 2010 à 10:48
Conseils Forum electricite 1
10 993 messages
Tout le branchement se fait dans le tableau et non pas près du cumulus.
Le principe est de couper au départ le circuit d'alimentation électrique via un contacteur.
Il faut acheter un disjoncteur 2A et un contacteur HC.
Voici ce schéma :
branchement electrique chauffe eau
Mais je vous conseille de faire faire le branchement par un ami qui s'y connait.
19 janvier 2010 à 20:55
Conseils Forum electricite 2
Bonjour, les deux fils que vous a laissé l'agent sont les deux fils qui à mon avis servent à commander le sélecteur jour/nuit.
Il semble que vous ayez des problèmes pour effectuer votre branchement, vous allez trouver sur ce forum des schémas pour le réaliser.
Si vous avez des problèmes, faites vous aider par une personne qui s'y connaisse en électricité car tout de même il faut un minimum de connaissances pour faire ce montage.
Au départ il faut faire l'acquisition d'un contacteur jour nuit, d'un disjoncteur 2A pour protéger le circuit de commande, d'un disjoncteur 20A pour la protection de la ligne du chauffe-eau, l'ensemble de ces circuits étant protégés par un différentiel 30mA.
Cela peut paraître complexe, mais les normes sont ainsi.
Cela est très simple à réaliser en fait pour une personne qui connaît un peu les principes de branchements d'installations spécialisées. A bientôt. M. F.
19 janvier 2010 à 18:40
Conseils Forum electricite 3
30 081 messages
Bonjour. Il se pourrait que les 2 fils soient ceux du contact C1 C2 accessible sur le bornier inférieur du compteur (c'est ce contact qui va pouvoir commander la mise en chauffe par l'intermédiaire d'un contacteur).
Vous allez en question 7241 et vous suivez les liens vers les schémas du montage habituel.
Si vous n'avez jamais branché le moindre interrupteur, peut-être faudra t-il faire exécuter ce travail par quelqu'un plus expérimenté, voire un professionnel.
19 janvier 2010 à 21:28
Conseils Forum electricite 4
Bonjour. Vous n'êtes pas une femme perdue. Votre cumulus est branché sur une gaine ou un câble qui doit arriver à votre tableau.
Le technicien vous a informé que vous pouvez disposer du tarif H/C (Heures Pleines ou Heures Creuses). il vous faut un contacteur HP/HC (non fourni), le passage des périodes est envoyé par un contact hors tension (sec) qui agit sur votre contacteur.
C'est pour cela que votre fournisseur vous a laissé une boucle, qui vous permet de connecter la commande votre contacteur.
J'attire votre attention sur le point qu'un thermostat n'a rien à voir avec le branchement ou le tarif. Le thermostat sert à réguler la température de votre chauffe-eau.
Pour information, il est préférable de le laisser en réglage usine, (65°) sauf grosse utilisation.
En cas de doute n'hésitez pas à faire appel à un électricien. Cordialement DB 19/01/2010
19 janvier 2010 à 23:38
Conseils Forum electricite 5
C'est simple quand on connait et compliqué si novice.
Il faut un contacteur heures creuses heures pleines, un disjoncteur 2A et un 16A
Tout se passe au tableau des disjoncteurs si encore de la place sinon place près de ce tableau un 2ème petit boîtier 6 modules.
Dans ce cas un disjoncteur différentiel sera indispensable.
A partir de ce différentiel 30MA tirer 1 fil bleu et un autre de couleur à votre choix, sur les disjoncteurs de 2A et 16 A sur les contacts au-dessus.
En dessous du 2A raccorder un des 2 fils noirs laissés par EDF, l'autre noir sur borne A1 du contacteur hp hc sur A2 un fil bleu venant du 2A.
Sur le 16A au-dessus un fil bleu et 1 de la couleur choisie par vous, et en-dessous raccorder les deux fils qui vont au cumulus.
ATTENTION travailler avec le disjoncteur EDF coupé, pour votre sécurité !
J'espère avoir été assez clair mais si vous pouvez vous faire aider n'hésitez pas !
20 janvier 2010 à 02:29
Conseils Forum electricite 6
Bonjour. Autre solution : Si on ne veut pas utiliser le contact EdF.
Mettre un interrupteur horaire programmable, à implanter dans le tableau électrique (et non près du chauffe eau). Cet appareil va alimenter le chauffe eau pendant la tranche heure creuse programmée. CO
20 janvier 2010 à 09:23
Conseils Forum electricite 7
J'ai oublié de vous dire que la section câble est de 2,5 carré.
20 janvier 2010 à 02:32
Conseils Forum electricite 8
Ecoutez ce que dit G. L ! Et évitez les conseils de l'internaute N°6 car si vous avez souscrit un contrat HP / HC autre, de EDF, ce n'est pas pour avoir un interrupteur qui commandera votre cumulus. M. F.
20 janvier 2010 à 19:49
Conseils Forum electricite 9
Bonjour, pour ajouter à ce que dit MF en 8, quand vous aurez vu le prix d'un programmateur modulaire performant, vous préfèrerez laissez le Fil HPHC...
SD 21 01 10
21 janvier 2010 à 09:12
Conseils Forum electricite 10
Bonjour, une question, j'ai un nouveau compteur EDF et l'agent m'a laissé deux fils (noir et bleu) pour branchement ballon, seulement voilà les deux fils ne ressortent nul part, donc dois-je me brancher directement dessus aux bornes C1 et C2 ? Voir photo. Merci. (10/03/11)
Photo nouveau compteur EDF
nouveau compteur edf
10 mars 2011 à 22:00
  • 1. Comment brancher cumulus heures pleines heures creuses
    N°19736 : Bonjour, Je viens d'arriver dans une maison où les anciens propriétaires avaient un abonnement électrique EJP, malheureusement en reprenant la maison je n'ai pas pu conserver ce contrat et je suis maintenant en HC HP. Du...
  • 2. Cherche schéma pour brancher cumulus avec contacteur heures creuses heures pleines
    N°6648 : Bonjour, je voudrais brancher mon cumulus avec un contacteur heures creuses et heures pleines, mais je n'ai qu'un fil noir qui arrive du compteur. Je voudrais si possible un schéma à l'appui. Merci à tous.
  • 3. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 4. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
    N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
  • 5. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 6. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Cumulus problème heures creuses
    N°7415 : Bonjour ; mon cumulus ne fonctionne qu'en marche forcée le contacteur heures creuses neuf, résistance ok, thermostat ok, si je le laisse en automatique plus d'eau chaude ! Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 10. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher mon cumulus en heures creuses >>>
