Remplacement contacteur heures creuses
Questions / Réponses Électricité : Remplacement contacteur heures creuses
Bonjour à toutes et tous...
Voilà, mon appartement est assez vieux, l'électricité est elle aussi d'époque... Année 60.
Le contacteur heure creuse est HS, j'avais un modèle Gérard mang 52207...
Je ne nierai pas être une truffe en électricité...
Et je rencontre un problème...vous vous en doutez...
07 janvier 2022 à 18:51
Bonjour Cmarvel13700. Avant de résoudre le problème il faut voir si vous avez vraiment besoin du double tarif HP / HC qui ne rapporte plus rien et qui impose des contraintes telles que faire fonctionner le gros électroménager la nuit.
Si le tableau de répartition est des années 60, il y aurait peut-être une mini rénovation avec mise en sécurité qui serait peut-être nécessaire, par exemple en posant une ou des protections différentielles 30 mA et des disjoncteurs modulaires à la place des fusibles... s'il y en a.
Où est situé le contacteur ? dans une boite ? sur le tableau de répartition ?
A suivre.
Citation :Les contributeurs font de leur mieux pour aider à résoudre les problèmes.
A suivre.
07 janvier 2022 à 21:02
Merci de m'avoir répondu...
En fait je n'ai plus de fusible, mais des disjoncteurs de 16 et 10 A....
Le contacteur est sur le tableau. Quand à la nécessité des heures creuses...
Et bien oui, nous avons : chauffe eau de 150 litres, lave linge, lave vaisselle, sèche linge...
Le tarif heures creuses est bien utile...
J'ai pu mettre des photos... La première est celle du contacteur HS avec son schéma... la seconde de dessous.
Et là dernière celui acheté. Avec les autres vous pouvez voir tout les fils connectés... J'espère que cela vous aidera à m'aider...
Stéf
Stéf
07 janvier 2022 à 23:00
J'ai un peu de mal à comprendre votre problème.
Les bornes ont le même nom (A1 A2) et sont à la même place.
Il suffit de reconduire à l'identique
Quand au tarif HC, prenez votre conso sur 1 an en HC et en HP et comparez avec ce que vous auriez payé au tarif de base :
Tarif EDF janvier 2022
Vous allez être surpris.
Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les HC qui représentent 1/3 du temps sont effectivement moins chères que le tarif de base.
Mais les HP qui représentent 2/3 du temps sont plus chères que le tarif de base.
J'avais la même chose que vous qui tournait en HC et vérif faite, je perdais de l'argent.
Je suis donc repassé au tarif de base, nettement plus souple d'usage :
- plus d'électroménager la nuit, avec un SL qu'il faut se dépêcher de mettre en route la matin avant la fin des HC
- plus de vaisselle qui s'entasse sur l'évier parce que le LV est plein et qu'on attend la nuit pour le faire tourner
- plus d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont oubliés sous la douche
08 janvier 2022 à 06:54
Bonjour, merci du retour...
Vous me dites que les bornes sont au même endroit, ok, mais pour moi il y a une différence certes minime, sur l'un les deux bornes sont tout en bas, l'autre un poil au dessus, cela a suffit à me faire me poser des questions...
Mais à priori, tout cela n'est plus d'actualité.. vous me parliez de réfléchir aux heures creuses ou à un tarif permanent...
C'est ce que j'ai fait.. et je suis donc allé voir sur mon application totalenergies.. et j'ai bien fait... en ouvrant l'application un message l'annonce que mon contrat est réduit depuis le 27 décembre 2021...
Date vers laquelle mon chauffe-eau ne se déclenche plus la nuit...
N'ayant jamais demandé cette résiliation ni reçu quoi que ce soit... J'ai appelé... Je suis victime d'une erreur technique, ils vont régulariser cela sous 15 jours...!! Et de par le fait, je n'ai plus d'heures creuses depuis le 27, donc ni le chauffe eau ni le contacteur ne sont en cause...
Merci encore pour votre retour... Bon week-end.
08 janvier 2022 à 10:29
Re. Si vous avez un peu de temps, il faudrait que vous compariez les doubles tarifs EDF et Total et que vous fassiez un petit papier sur le forum.
En attendant la régularisation technique, il faut commuter le contacteur sur I.
08 janvier 2022 à 14:37
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 3. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 4. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 5. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 7. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 8. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
