Option base EDF en tout électrique ?
21978
Questions / Réponses Forum Électricité : Option base EDF en tout électrique ?
roondar
roondar
5 messages
Salutations et merci pour le clic :)
Je viens d'emménager dans un studio et je souhaitais avec vos avis concernant l'option à choisir, surtout que y'a un truc qui me pose problème...
C'est un studio de 27m², chauffé en électrique classique et chauffe-eau électrique de 100L.
Je vis seul et n'ai qu'un seul appareil dont je peux décaler l'utilisation (juste un lave-linge 1/semaine), le reste je consomme à l'utilisation (TV, PC...), étant chez moi une majeur partie de la journée. Concernant le radiateur y'a pas de thermostat donc c'est en utilisation continue.
Donc compte-tenu de tout ça, je pense déjà que l'option Base serait la plus intéressante (vu que j'ai lu sur le forum que le chauffe-eau régule sa température tout seul) mais comme je disais, y a aussi un détail qui tue :
Le logement étant un studio et ayant un sommeil très léger, le *clac* du passage HC/HP me réveille 2 fois par nuit, toutes les nuits et ça devient légèrement énervant x).
En écrivant ces lignes je pense avoir répondu à mes questions lol mais qu'en pensez-vous compte tenu de l'appartement et de mes consommations ?
14 mars 2022 à 10:26
Remi
Remi
517 messages
Bonjour roondar.
Effectivement la question du tarif HP/HC se pose partout désormais, ce tarif n'étant devant que très peu intéressant. Pour le savoir il faudrait faire le calcul avec vos habitudes de consommation afin de voir si ce tarif est rentable.
Si vous avez déjà passé un mois dans le logement, on peut vous aider à déterminer cela en sachant quelle quantité d'énergie vous avez consommé en HP et en HC sur un mois par exemple.
Cordialement, Rémi.
14 mars 2022 à 14:02
1Insp
1Insp
4 868 messages
Un studio de 27m² avec un CE de 100L ne justifie pas un comptage double tarif ; celui-ci vous reviendra plus cher que le tarif de base.
Cette demande ne peut être faite que par le titulaire du contrat.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 17:15
roondar
roondar
5 messages
Merci pour vos réponses rapides.
C'est bien ce que je pensais. Et concernant le *clac* du relai jour/nuit, j'imagine que quand il est situé dans un couloir, un garage ou une buanderie, c'est pas dérageant, mais un studio de 27m² difficile de l'oublier x.
Si je passe en Base, mon père m'a proposé de mettre une minuterie sur le ballon afin qu'il ne s'active que la nuit, pour pas qu'il ne chauffe toute l'eau si je tire que 10L... Ça ferait des économies ou c'est pas nécessaire ?
14 mars 2022 à 18:48
11 001 messages
Si vous repassez en option de base, il n'y aura plus de clac puisque le contacteur sera en marche forcée en permanence.
Si vous ne tirez que 10L, il ne réchauffera que 10L.
Les 90 autres litres resteront à 65°C.
14 mars 2022 à 20:41
roondar
roondar
5 messages
Mais la consommation du ballon pour maintenir ces 100L chaud ne sera-t-elle pas supérieure ?
Ne vaut-il pas mieux mettre une minuterie pour chauffer le tout une seule fois ?
Je pose réellement la question, j'ai aucune idée de la réponse ^^
Merci encore.
14 mars 2022 à 21:41
11 001 messages
Dans tous les cas de figure il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le ballon.
Que vous le fassiez en plusieurs fois au cours de l'usage ou en une seule grosse fois consommera exactement la même quantité d'énergie.
Par contre effectivement il y une légère différence liée au pertes (un ballon n'est jamais 100% isolé), qui seront proportionnelles à la quantité d'eau chaude présente dans le ballon.
Si vous réchauffer l'eau en permanence, cette quantité sera toujours maximale.
Si vous laissez l'eau refroidir petit à petite, les pertes iront en diminuant.
Mais en fait tout dépend de l'usage que vous ferez.
Si vous prenez votre douche le matin, il restera moins d'eau chaude dans le courant de la journée, donc moins d'eau chaude.
Si vous prenez votre douche le soir, la ballon sera plein d'eau chaude presque toute la journée, donc pertes proche du maxi.
A savoir néanmoins que l'utilisation d'une horloge, fera revenir le clac qui vous gêne, mais vous pouvez le régler à une heure qui vous arrange mieux.
14 mars 2022 à 22:49
11 001 messages
Lire :
Si vous prenez votre douche le matin, il restera moins d'eau chaude dans le courant de la journée, donc moins de pertes.
15 mars 2022 à 13:16
roondar
roondar
5 messages
OK je comprends l'idée.
Concernant la minuterie, je pensais à une prise murale programmable donc pas de clac.
15 mars 2022 à 18:48
11 001 messages
Pas une bonne idée pour la puissance d'un chauffe-eau.
Elle ne va pas tenir le coup longtemps
Il faut garder votre contacteur qui lui est adapté pour couper la puissance, et remplacer le contact EDF par une horloge
Voir schémas avant / après.
Voici les photos :
branchement chauffe-eau en tout électriquebranchement chauffe-eau en tout électrique
15 mars 2022 à 19:33
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
danger-general
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
15 mars 2022 à 19:51
roondar
roondar
5 messages
OK j'avais pas pensé à ça, j'en prends bien note.
Sinon ça ne fait que 2 semaines que j'ai emménagé et un technicien EDF intervient le 24 pour changer le Linky (dont l'écran est cassé) pour lui poser la question.
Après j'attendrais 1 semaine pour demander de passer en tarif Base, puis j’attends 1 mois.
En faisant ainsi, j'aurais ainsi de quoi comparer ma conso et ma facture entre 1 mois HP/HC et 1 mois en Base (tout en n'oublions pas que je vais chauffer un peu moins car les températures augmentent).
A partir de là, je déciderais si je mets une minuterie en fonction de son coup, faut que ça reste rentable.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses et votre aide :)
15 mars 2022 à 19:54
  • 1. Bilan après 1 an d'utilisation de l’option TEMPO d’EDF
    N°25224 : Bonjour. J’ai souscrit à l’Option TEMPO d’EDF le 20/02/2023, donc après 1 an d’utilisation, c’est l’heure de faire le bilan. Mon contexte : - vieille maison (1880) bien isolée ; - 148 m² chauffés...
  • 2. Contrat option heures de base
    N°20406 : Bonjour. J'ai actuellement un contrat EDF HC HP je voudrais passer à un contrat option de base gain annuel de 50 € environ. J'ai un ballon d'eau chaude qui fonctionne avec un contacteur piloté par EDF. En passant au...
  • 3. Tarif EDF HP/HC 2020 viennent de sortir
    N°19673 : Bonsoir. Les tarifs EDF au 1er janvier 2020 viennent de sortir. Ça y est pour moi, le cap est franchi, le tarif HC/HP me coûte désormais plus cher que le tarif de base. Avant je gagnais encore environ 20€/an désormais...
  • 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 5. Conseils concernant demande de travaux à EDF
    N°16519 : Bonjour, Je voudrais rénover mon tableau électrique et ses disjoncteurs 30mA, 10A, 15A, etc. Le souci c'est que juste au dessus il y a la vieille base carrée et dessus le 500mA appartenant à EDF, le tout est vieux. Je...
  • 6. Délesteur GP500 et tarif EDF de base
    N°19636 : Bonjour, Je possède 1 programmateur Delta Dore 520 et 1 délesteur GP 500. Jusqu’à maintenant j’étais en tarif HC/HP mais je viens de changer pour repasser en Base. Suite au passage de ERDF et pose d'un Linky, mon...
  • 7. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 10. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
>>> Résultats suivants pour : Option base EDF en tout électrique ? >>>
