Tarif EDF HP/HC 2020 viennent de sortir
19673
Question Forum Électricité : Tarif EDF HP/HC 2020 viennent de sortir
10 993 messages
Les tarifs EDF au 1er janvier 2020 viennent de sortir.
Ça y est pour moi, le cap est franchi, le tarif HC/HP me coûte désormais plus cher que le tarif de base.
Avant je gagnais encore environ 20€/an désormais je perds 20€/an. sad
L'explication :
Avant, les HC faisaient gagner 16,3% par rapport au tarif de base, désormais ce n'est plus que 15,2%.
Avant, les HP faisaient perdre 7,6% par rapport au tarif de base, désormais c'est 9,9%.
Avec du chauffage électrique qui tourne principalement en HP, le gain sur les HC ne suffit plus à compenser les HP.
Action des prochains jours : appeler EDF pour repasser en tarif de base et enfin de plus s'embêter à faire tourner les machines la nuit. biggrin
08 janvier 2020 à 22:54
Conseils 1 d'un contributeur du forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
L'équipe de Bricovidéo vous souhaite une bonne année 2020.
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus..
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
BricoVidéo image du jour. Répétition Fanfare Londres. Canon PowerShot G9, avec complément grand angle Canon WC-DC58B. Photo Patrice Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
08 janvier 2020 à 23:20
Conseils 2 d'un contributeur du forum électricité
Bonsoir CMT,
Merci pour ces informations. Mais comment peut-on savoir si on peut réaliser des économies ?
Exemple : nous sommes une famille de quatre personnes, en appartement F3, en tout électrique (ballon, chauffage radiateurs...).
Nous possédons un abonnement Tarif bleu heures creuses 9kVA.
Cela vaut-il la peine de supprimer l'abonnement heures creuses ?
Merci pour votre retour.
09 janvier 2020 à 23:45
Conseils 3 d'un contributeur du forum électricité
10 993 messages
Vous prenez vos factures EDF sur un an.
Vous regardez le nombre de kWh relevés sur une année en HP et en HC
La somme des deux correspond à ce que vous auriez consommé en kWh au tarif de base.
Ensuite vous prenez le Tarif EDF au 1er janvier 2020
Et vous faites les calculs avec les valeurs indiquées pour un abonnement 9kVA :
- Option Base : 11,84 x 12 + 0,1557 x nombre annuel kWh base
- Option Heures Creuses : 13,51 x 12 + 0,1321 x nombre annuel kWh HC + 0,1711 x nombre annuel kWh HP
Vous verrez alors si cela vaut le coup de passer en tarif de base.
Mais à mon avis oui.
10 janvier 2020 à 00:08
Conseils 4 d'un contributeur du forum électricité
10 993 messages
Ça y est, je suis repassé au tarif de base.
Avec le compteur Linky, le changement est gratuit et se fait à distance de manière automatique dès le lendemain.
12 janvier 2020 à 11:44
  • 1. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 2. Calcul tarif bleu EDF HC HP hors taxes
    N°20420 : Bonjour, Pour me permettre de faire mon calcul de vérification, je cherche les différents tarifs 2019 2020 hors taxes du tarif réglementé EDF tarif bleu HP HC. Je vous remercie d'avance. :smile:
  • 3. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 6. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 10. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
>>> Résultats suivants pour : Tarif EDF HP/HC 2020 viennent de sortir >>>
