Installation volet électrique
19672
Question Forum Électricité : Installation volet électrique
GuillaumeR94
GuillaumeR94
Je souhaite installer un volet électrique, mais très complexe de tirer une gaine du tableau électrique.
Quel est le risque de se brancher directement sur le circuit des prises électriques le plus proche ?
Est-ce qu'en ajoutant un disjoncteur 2 ou 10 ampères juste en amont du moteur, cela supprimerait tous risques de problème électrique ?
Merci d'avance pour vos réponses qui je l'espère me seront d'une grande utilité.
08 janvier 2020 à 15:29
Forum électricité réponse 1
Bob
Bob
2 510 messages
Beaucoup d’installateurs de volets roulant non pas de circuit en attente pour la pose de volets dans les appartements ou maisons de quelques années, et non pas le choix ils prennent souvent sur une prise la plus proche.
On va dire que c'est votre cas, l'idée de mettre une protection de proximité est un plus.
08 janvier 2020 à 18:32
Forum électricité réponse 2
michouDan12
michouDan12
4 messages
Pas de souci avec ça, le réseau prise fait l'affaire.
Il existe aussi des volets roulants solaires pour ne rien avoir à tirer comme ligne, ce type de kit s'adapte sur un volet roulant existant.
27 août 2020 à 10:37
  • 1. Installation transformateur volet roulant Velux
    N°2641 : Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou...
  • 2. Hauteur d'installation d'un bouton pour volet électrique
    N°6759 : Bonjour A quelle hauteur faut-il mettre le bouton de montée et descente d'un volet roulant électrique ? Merci d'avance.
  • 3. Norme installation volet roulant électrique salle de bain
    N°7135 : Bonjour, Selon la norme, est-il possible d'installer un volet roulant électrique dans le volume 1 d'une douche ou baignoire, sachant que la commande sera hors de ce volume. Merci pour vos réponses.
  • 4. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
    N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
  • 5. Branchement volet roulant
    N°3746 : Bonjour, j'ai un volet roulant commandé par un interrupteur double, un pour monter et l'autre pour descendre. Il m'est impossible d'arrêter le volet à mi-chemin. Lorsque j'appuie sur "descendre", cela fonctionne bien; si...
  • 6. Installation volet roulant avec bouton montée descente et digicode
    N°9395 : Bonjour, je souhaite rajouter un digicode sur un volet roulant qui a déjà un bouton filaire montée descente (marque Somfy). Le but faire fonctionner le volet roulant soit à l'aide du bouton soit avec le digicode extérieur. Si...
  • 7. Installation de volet roulant électrique
    N°12720 : Bonjour, Puis-je créer une ligne volet roulant avec disjoncteur depuis une boite de dérivation ? Ceci pour des facilités de mise en œuvre dans mon habitation.en vous remerciant par avance.
  • 8. Installation store banne avec volet roulant électrique
    N°19667 : Bonjour, Je souhaiterai installer un store banne mais je n'ai pas d'électricité. J'ai des volets roulants électriques qui possèdent leurs propres lignes. Est-ce possible de relier le store au volet svp ? Puis-je le...
  • 9. Installation volet roulant par énergie solaire
    N°8136 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement tout refait avec électricité encastrée. Je souhaite installer des volets roulants mais je ne veux pas de goulottes jusqu'au tableau électrique. J'ai trouvé aussi des kits énergie...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Installation volet électrique >>>
brancher un lustreprise electrique translucidetableau electrique 006prise electrique electrique anglaise
