Que signifie EEP en électricité
19671
Question Forum Électricité : Que signifie EEP en électricité
ProjetX
ProjetX
Je suis en terminale et j’étudie un drone pour mon projet de SI.
Je rencontre un problème, j'ai "EEP" de marqué sur un document à propos d'un moteur brushless, mais je ne sais pas ce que cela signifie.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci.
P. S. : J'ai déjà demandé à mes profs et eux non plus ne savent pas ce que cela signifie, et ce n'est sûrement pas le rendement car ce serait très bas pour un moteur électrique.
caracteristiques moteur brushless.pdf
08 janvier 2020 à 09:26
30 121 messages
Bonjour. Ces caractéristiques sont succinctes, et l'on ne trouve pas de data-book concernant ces petites machines.
Vous pouvez essayer de contacter un constructeur de drones de loisirs accoutumé à la mise en œuvre de ce type de moteur ; il faudra détailler votre projet d'école. Voir Parrot par exemple.
Cela mis à part, le choix du sujet pour un TPE de SI de ce type peut être contesté quant à son intérêt, d'autant plus que la plupart du temps ils ne sont pas menés par des équipes pédagogiques spécialisées en technologie électronique et électrotechnique. Mais le but est aussi de faire chercher les élèves et c'est bien que vous continuiez avec l'ensemble de votre groupe, sans y passer trop de temps néanmoins. Vous allez passer le bac ancienne formule et il faut que vous soyez prêt. Et Parcoursup arrive.
09 janvier 2020 à 10:28
  • 1. Qu'est ce que signifie 3G2 5H07RNF
    N°2695 : Bonjour, je voudrais savoir ce que signifie 3G2, 5H07RNF, s'il vous plait ? Je crois que "3" signifie 3 conducteurs, "G" relié à la terre, et "2,5" la section mais je ne sais pas ce que signifie H07RNF... Merci beaucoup !
  • 2. Que signifie 2 P sur les différentiels ?
    N°18250 : Bonjour, Voulant protéger notre tableau électrique contre les surtensions (nous avons par 2 fois perdu la box) nous souhaitons poser un différentiel type A30 MA 63 A, mais nous ne savons pas ce que signifie 2P et si ce type...
  • 3. Que signifie L dans un interrupteur va et vient
    N°5505 : Bonjour, Dans un interrupteur va-et-vient, un des plots comporte la lettre "L" : quelle en est la signification ? D'avance, merci.
  • 4. Que signifie terrain viabilisé
    N°7724 : Bonjour, je voulais savoir si terrain viabilisé cela signifie "coffret électrique posé par le vendeur". Merci.
  • 5. VAT que signifie le symbole éclair
    N°18548 : Bonjour, J'utilise un VAT pour vérifier que mon installation est bien hors tension. J'ai le symbole éclair (cf. pj) qui s'allume seul. Aucune autre voyant ne s'allume. J'ai bien testé mon VAT en faisant toucher les 2...
  • 6. Que signifie 3 N 230V sur une plaque signalétique
    N°18704 : Bonjour, Sur la plaque signalétique d'une machine, il est écrit : U : 3N ~ 230 V, 50Hz. Voici ma question : que signifie la lettre N sachant que la machine fonctionne correctement avec la prise d'origine équipée de 4 fils :...
  • 7. Que signifie la continuité en électricité
    N°15015 : Bonjour à tous. En électricité que signifie la continuité ? lorsqu'on utilise un appareil de mesure. Merci pour votre réponse.
  • 8. Que signifie le voyant rouge allumé sur coffret
    N°8725 : Bonjour. La foudre ayant cramé le compteur électrique, depuis un voyant rouge est allumé sur le coffret, que signifie cela, Merci de vos réponses.
  • 9. Signifie des inititales SL sur un aérateur
    N°2771 : Bonjour, que signifie les lettres SL sur un aérateur de salle de bain. Est-ce nécessaire de brancher cette arrivée ?
  • 10. Signification symboles ~ barré L et N sur module variateur domestique
    N°3100 : J'ai acheté un variateur pour lampe domestique. Pas de shéma d'accompagnement pour le branchement. Si je suis les conseils du vendeur, le fusible saute. Je suppose qu'en suivant la logique des symboles, je réussirais. Mais que...
>>> Résultats suivants pour : Que signifie EEP en électricité >>>
