Que signifie 2 P sur les différentiels ?
18250
Question Forum Électricité : Que signifie 2 P sur les différentiels ?
tarente13
tarente13
2 messages
Voulant protéger notre tableau électrique contre les surtensions (nous avons par 2 fois perdu la box) nous souhaitons poser un différentiel type A30 MA 63 A, mais nous ne savons pas ce que signifie 2P et si ce type de différentiel convient à notre tableau.
Un conseil, une explication.
19 mai 2018 à 18:33
Un différentiel ne sert pas à protéger contre les surtensions.
Ce sont les disjoncteurs ou les fusibles qui protègent contre les surtensions des surintensités.
19 mai 2018 à 21:08
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
2P, correspond à 2 contacts coupés.
Cet interrupteur différentiel 63A 30mA type A peut convenir à votre tableau. Si le nombre de départ existant est important, il peut être intéressant d'en rajouter.
Par contre ce ne sont pas des parafoudres, ils ne protègent pas contre les surtensions.
D’ailleurs il faudrait également protéger la ligne téléphonique....
19 mai 2018 à 23:21
tarente13
tarente13
2 messages
Merci pour vos réponses.
Que puis-je faire donc pour protéger la ligne téléphonique et la box, l'ordinateur ?
Vos conseils seront les bienvenus.
Bonne journée.
20 mai 2018 à 08:24
30 080 messages
Bonjour. On ne peut invoquer une surtension sur la ligne ; c'est très difficile à prouver. En cas d'orage on débranche tout, idem en cas d'absence prolongée.
Par précaution vous pouvez mettre un parafoudre de type 2 en tête de tableau de distribution. Cela se justifie si l'alimentation est en aérien et si l'indice kéraunique de votre région est élevé.
Pour les équipements sensibles il existe des blocs multiprises avec para-surtenseur intégré. C'est un minimum. Idem pour la ligne téléphonique. Pas d'avis sur leur efficacité.
Attendons d'autres avis.
20 mai 2018 à 11:46
PL
PL
13 535 messages
Bonjour. On peut mettre un parafoudre comme dit par GL, j'ai des amis informaticiens qui mettent ces types de blocs multiprises et apparemment ces blocs sont utiles.
20 mai 2018 à 11:59
wadoux
wadoux
244 messages
Autrefois, il existait des régulateurs de tension pour les télés, je ne sais pas si ça existe encore.
20 mai 2018 à 16:29
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
30 080 messages
Bonjour Wadoux. Autrefois c'était pendant les années 60 avec les postes à lampes dont les filaments n'aimaient pas trop les variations de tension.
On mettait effectivement ces régulateurs gros et lourds entre la prise de courant et le télé, en pensant faire des économies de pannes. Etait-ce justifié ? Pas d'avis.
Pas vu depuis très longtemps même en trainant dans les brocantes.
L'électronique moderne est passée par là.
Néanmoins il existe des conditionneurs de réseau comme on peut en voir ici
https://www.irem.it/fr/alimentation-electrique/conditionneurs-de-reseau/steroguard-y/
20 mai 2018 à 17:04
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Que signifie L dans un interrupteur va et vient
    N°5505 : Bonjour, Dans un interrupteur va-et-vient, un des plots comporte la lettre "L" : quelle en est la signification ? D'avance, merci.
  • 3. Coupure générale sur différentiels ?
    N°13847 : Bonjour, Il y a quelques jours, j'ai vécu (tout comme une bonne partie de mon arrondissement (quelques milliers d'utilisateurs)), une étrange aventure. En pleine journée, coupure générale de l'alimentation de la villa à...
  • 4. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
    N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
  • 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 6. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 7. Conseil réalisation différentiels en cascade
    N°7156 : Bonjour, Je viens de réaliser une extension à ma maison qui dispose de son propre tableau électrique. Celui-ci est directement alimenté par le 220V repiqué sur l'arrivée du tableau principal existant (fils 10mm²). La terre de...
  • 8. Puissance de plusieurs disjoncteurs
    N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
  • 9. Repiquage en 10 mm² entre bornier et différentiels
    N°20495 : Bonjour. Pour un repiquage entre bornier et différentiels sur mon tableau électrique, j'ai acheté du câble 2 fils (P+N) en 10mm² chez LM. Je peux me brancher directement après avoir dénudé les bouts, ou faut-il mettre...
  • 10. Différence entre 2 différentiels
    N°25209 : Bonjour. J’ai besoin de l’avis d’expert entre 2 différentiels dont vous trouverez les photos. Le différentiel vert ne bronche pas au-delà de 7000W mais le rouge saute à 5000W. Auriez-vous une explication ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Que signifie 2 P sur les différentiels ? >>>
prise electrique translucidetableau electrique 006ecologie piles electriquefils electrique
