Différence entre 2 différentiels
25209
Question Forum Électricité : Différence entre 2 différentiels
jeje30
jeje30
5 messages
J’ai besoin de l’avis d’expert entre 2 différentiels dont vous trouverez les photos.
Le différentiel vert ne bronche pas au-delà de 7000W mais le rouge saute à 5000W.
Auriez-vous une explication ?
Merci d’avance de votre aide.
différence entre 2 différentielsdifférence entre 2 différentiels
15 février 2024 à 22:36
30 141 messages
Bonjour jeje30. ID signifie interrupteur différentiel. Il déclenche en cas de défaut d'isolement voisin de 22 mA < 30 mA comme indiqué.
On emploie le bon vocabulaire de préférence. Différentiel tout court ne doit pas être employé.
Un ID n'est pas sensible à l'intensité qui circule dedans. Les protections surintensité sont assurées par des disjoncteur branchés en aval.
le différentiel vert ne bronche pas au-delà de 7000W mais le rouge saute à 5000W.
Il faudrait préciser dans quelles conditions électriques l'un ou l'autre des ID "bronche".
15 février 2024 à 23:19
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne comprends pas trop votre "ne bronche pas" avec des puissances.
Quel genre de tests ?
Ces appareils sont 2 ID; l'un serait de type G et l'autre serait de type F. tout en étant de même intensité nominale et de même sensibilité le type F est plus immunisé contre les perturbations transitoires que le type G, il est dénommé aussi HPI.
Ces 2 appareils n'ont pas la même tenue aux courants de court ed court-circuits, et leur pouvoir de coupure est différent; 500A pour l'un et 1000A pour l'autre. ABB est plus reconnu.
Donc 2 conceptions différentes.
Bonne journée.
16 février 2024 à 06:50
jeje30
jeje30
5 messages
Bonjour à tous !!!
Merci pour vos réponses, désolé pour le vocabulaire et merci de l'info, concernant "ne bronche pas " encore un parlé non approprié qui veut dire que ce disjoncteur différentiel ne disjoncte pas lorsque je mets en route plusieurs éléments électriques comme le four, le chauffage (géothermie), fer à repasser etc en même temps, de plus après plusieurs essais l'ID de marque ABB ne disjoncte pas tout le temps, ce qui est frustrant pour savoir d'où pourrait venir la fuite, mais je voulais juste savoir si entre ses 2 ID il y avait une différence notable mise à part la marque car je pense qu'ils sont soumis à des normes.
19 février 2024 à 11:40
30 141 messages
Oui, mais il faut encore réviser car vous ne faites pas encore bien la différence entre les équipements.
Il ne déclenche pas suite aux surintensités. Comme signalé, il s'agit d'un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un appareil normalement relié à la terre.
Mais à la relecture on voit que cela a déjà été précisé.
Le seul disjoncteur différentiel dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement (I delta N = 500 mA et non 30 mA comme les ID). On l'appelle quelquefois disjoncteur d'abonné.
Dans un tableau de répartition on évite le mélange des marques ; Legrand, Schneider Electric, Hager sont les marques souvent conseillées sur le forum, pas les marques de GSB.
19 février 2024 à 17:14
  • 1. Différence entre types d'interrupteurs différentiels
    N°15949 : Bonjour. On dit qu'il y 4 types d'interrupteurs différentiels (mono + neutre, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire). Et sur le marché aussi, on peut voir ces 4 types. En plus, j'ai compris le fonctionnement en mono + neutre...
  • 2. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 3. Différence entre un testeur et un contrôleur de disjoncteurs différentiels
    N°12233 : Bonjour, Afin de maintenir un parc important de prises extérieures, je souhaite des explications pour l'achat de matériel de maintenance. Je connais le testeur de DDR mais pas le contrôleur (hormis le prix :biggrin:) ?...
  • 4. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
    N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
  • 5. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
    N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
  • 6. La différence entre disjoncteur et disj différentiel
    N°3623 : Bonjour. Je fais appel à vous pour une question sûrement idiote pour les connaisseurs en électricité, mais je me pose 2 petites questions. Quelle est la différence entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ? Et...
  • 7. Travaux ne correspondent pas au devis différence de prix disjoncteurs
    N°8416 : Bonjour. Mes travaux ne correspondent pas au devis. Mon installation est en triphasée et d'après le devis mon four de céramique nécessitait un disjoncteur Tetra 63 A en 30 ma et les autres appareils (tour) 2 disjoncteurs...
  • 8. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°6736 : Bonjour Quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Et quelles sont leurs utilisations ? Merci de vos réponses.
  • 9. Différence importante sur deux devis
    N°9408 : Bonsoir, j'ai demandé 2 devis pour ma rénovation de cuisine à savoir : remise en état de l'installation de l'électricité de la cuisine avec 14 prises de courant, re-dimensionnement du tableau électrique avec ajout de 5...
  • 10. Différence entre triphasé avec neutre et sans neutre
    N°21296 : Bonjour. J'aimerais qu'on m'explique la différence entre triphasé avec neutre et sans. Merci d'avance. Pour l'instant il sort de mon compteur 3 phases et pas de neutre. Et directement un prise 3P sans terre. Sur cette prise,...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre 2 différentiels >>>
