Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
Question Forum Électricité : Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ?
Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique ?
Merci de vos retours.
Nicolas
Nicolas
08 août 2017 à 21:58
La gamme DNX3 est principalement destinée à un usage domestique et petit tertiaire. Elle ne propose que des disjoncteur unipolaires+neutre avec le pouvoir de coupure le plus faible (4,5 kA)
La gamme DX3 est plutôt dédiée à l'industrie et au tertiaire. Elle propose des disjoncteurs unipolaires, unipolaires+neutre, bipolaires, tripolaires, tétrapolaires et/ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Elle peut néanmoins être utilisée en domestique dans des cas d'usage particulier.
08 août 2017 à 23:37
Et que me conseilleriez-vous d'acheter pour refaire l'installation de ma maison ?
10 août 2017 à 11:48
En disjoncteurs du DNX3 pour tous les usages standard.
C'est le moins cher et c'est largement suffisant pour une habitation (et de toute façon c'est ceux que vous trouverez facilement partout).
Avec personnellement une préférence personnelle pour ceux à connexion auto.
Pour moi ce qui est important c'est de prendre des interrupteurs différentiels peignables (en 63A prendre la référence en 2 modules) et un peigne vertical.
Cela facilite vraiment le câblage.
10 août 2017 à 20:04
Merci beaucoup pour votre réponse.
Puis-je me permettre de vous demander votre avis sur le schéma de mon futur tableau électrique ?
Je suis débutant dans tout ce qui touche à l'électricité et je suis en plein dans un projet de rénovation complète d'une maison.
Nicolas
Nicolas
10 août 2017 à 20:12
Vous n'avez pas mis le schéma en ligne.
11 août 2017 à 08:59
Oui je le mets dans l'après-midi, je suis en train de le terminer.
11 août 2017 à 14:16
Voici mon futur schéma électrique. J'ai fait comme j'ai pu car comme vous le savez, je suis débutant en électricité...
Pour information :
- je vais installer à terme 2 tableaux électriques.
Ce schéma ne concerne que le premier compteur. Le suivant sera fait par le suite lorsque les travaux de l'extension seront terminés.
- je suis en train de réaliser la rénovation d'une maison qui fera à terme autour de 200 m².
- Le chauffage sera réalisé par une chaudière à pellets et des radiateurs à eau.
- La cuisine est au gaz.
- La future cuisine sera branchée sur le second tableau.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Nicolas
Pour information :
Nicolas
11 août 2017 à 16:46
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
11 août 2017 à 17:51
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
Ma réponse n'est que partielle vu qu'on n'a pas le second tableau.
Les seuls points non conformes sont le type A trop chargé, à passer en 63A, et un disjoncteur manquant pour le départ vers le tableau divisionnaire.
Vous vous êtes mis aux calibres maxi de la norme ce qui n'est pas une nécessité, mais cela reste correct.
12 août 2017 à 08:54
Pour l'instant il manque au moins :
- circuit pour un four ou lave-vaisselle
- circuit pour une plaque
- circuit pour le poêle.
Mais on peut supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.
Sinon je trouve que vous avez peu de circuits prises par rapport au nombre de circuits lumière, mais on peut également supposer qu'ils seront sur l'autre tableau.
12 août 2017 à 08:59
Bonjour CMT,
Ce premier tableau va servir pour la première partie de la maison et le second servira pour l'autre aile de la maison qui sera construite par la suite. C'est d'ailleurs sur ce second tableau qu'il y aura tout le nécessaire pour la nouvelle cuisine avec plaque, lave-vaisselle, four et le nouveau poêle.
Concernant vos réponses :
- Vous me dites que je me suis mis aux calibres max. de la norme. Qu'entendez-vous par là ? Que faudrait-il que je change pour être mieux ?
- Je vais passer le type A sur du 63A.
- Vous me parlez d'un disjoncteur manquant pour le départ vers l'autre tableau divisionnaire. Comme déterminer le bon modèle et la bonne puissance ?
- Concernant le nombre de circuits lumières par rapport aux prises, je pense qu'il doit y avoir trop de lumières car j'ai mis des spots encastrés. Je vais donc travailler sur leur nombre et leur répartition.
Merci encore pour vos réponses.
Nicolas
Nicolas
12 août 2017 à 10:12
1/ Sauf cas particuliers, la norme dit 20A maxi pour du 2,5mm² et 16A maxi pour du 1,5mm².
La plupart du temps 16A suffit pour les prises (sauf peut-être la cuisine) et 10A pour l'éclairage.
3/ tout dépend de la section du câble de liaison et du besoin en puissance :
- 63A (14kW) avec 16mm² mini
- 50A (11,5kW) avec 10mm² mini
- 40A (9kW) avec 10mm² mini
- 32A (7kW) avec 6mm².
Tout cela avec une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres.
Si les 2 tableaux sont cote à cote, on les relie en 16mm² et on ne met pas de disjoncteur.
4/ pour des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans une même pièce.
Avec 8 points d'éclairage par circuit, cela donne de la marge.
12 août 2017 à 11:04
Bonjour CMT,
Compris pour le 1/
Pour le 2/ par contre, j'aurais encore une question. Je risque d'avoir plus de 20m entre les deux tableaux.
Comment dois-je faire dans ce cas-là ? (entre 25 et 30m).
Pour la puissance, je n'aurais dans ce tableau qu'une cuisine à relier, une salle de bain, un poêle à pellets, un congélateur et 4 pièces donc je verrais à ce moment là la puissance exacte à relier.
Pour le point 4/, effectivement dans ce cas là, je dois pouvoir optimiser un peu...
Merci encore pour aide précieuse.
Nicolas
Compris pour le 1/
Nicolas
12 août 2017 à 12:45
La problématique se pose surtout pour les sections faibles.
Prenez du 16 mm² qui conviendra jusqu'à 30 m et qui sera bien adapté pour une cuisine.
12 août 2017 à 14:17
OK super.
Merci encore pour vos conseils.
Je vais faire les modifications en conséquence.
12 août 2017 à 15:49
Question que j'ai eu quand j'ai fait mes achats :
Vous dites :
Si c'est bien cela, je n'ai pas besoin d'acheter un ID de 40A pour ma deuxième rangée car j'aurais le 63A du dessus ?
Vous dites :
Citation :Si je comprends bien, j'aurais un ID de 63A sur une rangée et qui servira à la rangée du dessous ? et qui sera relié au premier disjoncteur de la rangée du dessous par un peigne vertical ?
12 août 2017 à 21:56
Non ce n'est pas cela.
Vous mettez un ID par rangée
- 63A type AC ref 4 116 50
- 40A type AC ref 4 116 32
- 63A type A ref 4 116 51
Reliés par un peigne vertical réf 4 050 01 lui-même alimenté en 2x16mm² depuis les borniers.
12 août 2017 à 23:49
Ah OK compris cette fois-ci.
13 août 2017 à 19:22
- 1. Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand
- N°20394 : Bonjour, Quelqu'un saurait-il me dire si la gamme DX3-ID de Legrand a plus de 10 ans ? J'ai acheté une nouvelle maison avec une mauvaise installation électrique (pas repérée dans le diagnostic...) et j'ai l'impression que...
- 2. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 3. Gamme disjoncteurs Legrand
- N°5613 : Bonjour Je souhaite acheter des disjoncteurs et interrupteurs différentiels de marque Legrand pour mon installation résidentielle. La gamme comprend différents modèles (DNX 4500, DX4500 et DX6000) en fonction du pouvoir de...
- 4. Validation schéma électrique
- 5. Recherche prises triphasées 3P+1n+1T Legrand gamme Plexo
- N°6695 : Bonsoir à tous, nous sommes à la recherche de prises triphasées 3P+1n+1T (de maque Legrand dans la gamme Plexo).
- 6. Recherche bloc moule introuvable Legrand
- N°16211 : Bonsoir. J'ai tout fait, électriciens, brocantes, vide grenier... Je désespère, je ne trouve pas, je n'arrive plus dans ma maison à me servir d'un va et vient de sous-sol. Il a 16 ans. Il s'agit d'un socle moule sur lequel...
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 9. Interrupteur sectionneur et parafoudre
- N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
